292 visninger | Oprettet:
tilkørsel af stalker jerncylle, 40km? {{forumTopicSubject}}
kan man køre sin malossi sport cyllekit sådan her? det er på en stalker hvis det gør nogen forskel.
____________________________________________
den metode " MM's metode " kan man ikke bruge den?
Ja, en del af os har hverken tålmodigheden eller tiden til at trille rundt med 30 km/t de første 300 km, så derfor syntes jeg lige I skal høre hvordan jeg tilkører mine cylindere!
1) Montér cylinderkittet og smør stemplet godt ind i 2-takts olie!
2) Start scooteren og lad den stå i tomgang i ca. 10 minutter så den er nogenlunde varm
3) Sluk motoren igen og lad den køle af i ca. 10 minutter
4) Start motoren og lad den stå i 5 minutter. Kør derefter de første 2 km med meget lidt gas....det vil sige max. 10-15 km/t
5) Kør de næste 10 km med ca. 30-40 km/t
6) Kør de næste 5 km med op til halv gas!
7) De næste 10 km må du max give 2/3 gas
8 ) De sidste 10-15 km må du ikke køre med bundgas ret længe af gangen...jeg vil sige max bundgas i 20-30 sekunder.
9) Så er din cylinder ved at være tilkørt, og du kan nu roligt blæse den af!
BEMÆRK: Alle disse ting forudsætter selvfølgeligt at du kører med den rigtige dyse, tændrør osv!
  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  tilkørsel af stalker jerncylle, 40km?
