  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  Tilkørsel af Mallossi sport cylle.
  • #1   4. feb 2007 hmm tjaaa.. bare kør stille og roligt så sker der ikke noget smiley
  • #4   4. feb 2007 Støvsugepose <3Disney-Clique<3 .
    noob du er man !!
  • #5   4. feb 2007 kør ca 500 km med 30 i timen hvor du sådan lige en gang hver 3 minut giver den lidt at leve af ikke fuld gas måske kvart eller halvt . men kun i ca 2 sek . og så ned på 30 igen:)
  • #6   4. feb 2007 Lidt ekstra olie i benzinen, lade den stå i tomgang ca 15 min.. Altså så den har været varm.. Slukker den og lader den blive kold. Start den så op igen og kør stille af sted.. 5-10 km.. lad den blive kold...
    De næste par gange så lad den blive varm før du kører... Fyr den af hvis du har lyst, bare kun går med bundgas ca 20 meter af gangen, så slip gassen og drej igen...
    Jeg sprang bare det første over og fyrede den af fra starten af og så slap gassen tit.. Og streeten lever endnu smiley
  • #7   5. feb 2007 Haha har i overvejet at sode en cylinder fuldstændig til ? smiley
    Tag et godt råd fra en lettere erfaren tuner. Drop alt det med at køre med max 30km/t i xxxkm, det gør mere skade end det gør gavn. Det var kun i gamle dage hvor tingene ikke var helt så præcise lavet der skulle køres til på den måde.
    Sådan her kører du efter min mening bedst til:
    1. For stor dyse. Start minimum 5-10 numre over det du regner med at ende på. Smør stemplet i olien inden montering og bland også lidt ekstra i benzen.
    2. Start maskinen og lad den stå i tomgang i 5-10 min til den er varm. Lad den køle nogen lunde ned.
    3. Kør et par gange frem og tilbage på gaden med stille og roligt gas. Sørg for lige at give den godt med rpm engang i mellem for at brænde sod væk. Lad den køle ned.
    4. Kør endnu et par gange frem og tilbage på gaden med lidt mere gas generelt og sørg igen for at give den kniven engang i mellem for at brænde sod. Lad den køle ned
    5. Kør en længere tur med moderat gas generelt, og giv den fuld gas engang i mellem. Dys evt. et par numre ned for at få den til at gå mere rent. Lad den køle ned
    6. Gentag punkt 5 med mindre dyse til den passer.
    7. Din maskine er nu kørt til.
  • #8   5. feb 2007 hammret bare mit polini evo af og det har kørt knap 5000 før det satte sig
