328 visninger | Oprettet:
HJÆLP ang. mikuni karb. {{forumTopicSubject}}
Hey jeg ska have hjælp til min nye karb. har lige købt et Mikuni Tm24 mm. karb. kit.... så er det jo lige det med dyser hvordan er de i forhold til Delorto karb.'s...
Min opsætning er:
Pinasco portet (3mm)
Bidalot C20 udst.
Malossi MHR tap 12mm.
Malossi MHR nåleleje 12mm.
Malossi MHR membran
Malossi Delta kobl. 105mm.
Malossi 17/40 gearing
Malossi sorte koblings fjedre
Tp. Mikuni 24mm. fladsspjældes karb.
Tp. 24mm. alu. studs.
Tp. filter
Polini Evo. vario
Polini Evo. trykfjeder
Polini 3,2 gr. ruller
Skf. C4 lejer
NGK B9HS
Hvad dyse?
Hvordan skal min luftskrue stå?
Hvor skal lufskrue stå?
Hvad med min nål?
Bar ca.
  • el stik og kabler 2.500 kr.
  • Græsslåning samt trimning af buske for klargøring til salg på en grund der er 1200 m2 2.400 kr.
  • Nedtagning af radiator 1.000 kr.
  • Samle en seng 220 kr.
  • 3 Curtains installation into concrete wall + 4 ceiling lights 1.200 kr.
  • Elektriker 1.200 kr.
Kommentarer på:  HJÆLP ang. mikuni karb.
  • #1   25. maj 2004 nå din pede trækker flest omdriejniger, står luft/benzin blandingen perfekt...
    Det indstiller du ved at løfte bagdækket op, fyre op for den, og skrue på din luft skrue indtil den ikke kan komme højere op i omdrejninger...
    Du behøves nødvændigvis ikke at skifte dysse...
