727 visninger
squish {{forumTopicSubject}}
hej sg har problemer med at squishe mit mhr 70 når jeg sætter lodtinnet ind og kører stemplet rundt rammer det slet ikke tinnet hvad kan jeg gøre
Følgere: 288 Scootere: 14 Emner: 33 Svar: 25.100
feb 2023
Følger: 14 Følgere: 15 Scootere: 1 Emner: 20 Svar: 343
dec 2006
Følger: 91 Følgere: 139 Scootere: 4 Emner: 242 Svar: 2.960
Men hvis du stadig ikke kan få den helt ned, skal du have drejet af cylinder eller planet af blokken.
okt 2006
Følger: 10 Følgere: 101 Scootere: 1 Emner: 45 Svar: 603
Tun dele I dag er bare for ringe. Alt på min as har snart været i drejebænk eller fræser for at passe ordentligt
dec 2006
Squish handler også om at porttider passer. Det korrekte er at tage af bunden af cylinder eller blokken.
Nu er dine portider stadig som da din squish var for høj
okt 2006
Så det er bedre at fræse af toppen af cylinder.
dec 2006
okt 2006
Plus du skal også til at lave ny rend til squish band.
dec 2006
Bunden af cylinder eller pakfladen på blokken. Eneste rigtige at gøre.
okt 2006
Men det er da tværtimod hvis du fræser af bunden du ændre tider da du sænker du cylinder, og typisk skal den hæves for at få nogle ordentlige port tider. Så på mine projekter har vi altid taget af toppen af cylinder.
okt 2006
Min polini evo har vi løftet 0.3 mm for at få optimal port tid, og den har vi fået 5 hk ud af ved at porte og time den.
Men du gør bare som du gør og så gør vi som vi plejer.
Vores rullefelt siger hverfald det fungere for os. Men kommer jo an på cylinderens udgangspunkt. Men igen dem vi har rodet med skulle hæves.
Hvis dit stempel er i bund men stikker over skylle kanaler og dermed ikke åbner helt, og du drejer af bunden kommer cylinder længere ned og gør problemet værre.
dec 2006
Men hvis man skal have squish til at passe, og samtidig have fabrikantens tilsigtede porttider, skal man tage af enten bund eller blok.
dec 2006
okt 2006
Den skal nok køre og til gade brug er det ikke den smule power du kommer til at kunne mærke.
Bare du bruger tiden på at få vario til at spille, det er der der er mest at hente.
squish
