tryk fjeder og trim fjedre {{forumTopicSubject}}
Har sat en 107mm kobling på min Jog der følger 3 sæt fjedre med 1000,1500 & 2000 omd, men selve tryk fjederen står der 2500 omd på og det føles rigtigt nok, så hvilken indvirkning har trim fjedre hvis tryk fjeder først tager ved over 2000 omd?
Når du har kommet dertil og du måske skal skifte trykfjeder, så gør du det, før du skifter koblingen.
Koblingen er det absolut sidste du piller ved, medmindre at den er helt helt gal, men du skal stadig shimme osv før du ved om den er helt gal med koblingen.
Shim først.
Ruller bagefter.
Kan kileremmen trækkes rundt om bøsningen og glider remmen ikke, så skal du videre til kobling.
Ellers så skal trykfjederen skiftes og det skal ruller så også.
