PGO G-MAX - Kan ikke kommer over 80KM/T {{forumTopicSubject}}
Hej der, er helt ny her på scootergrisen men har set andres "problemer" og fået hjælp der igennem. Men nu har jeg selv et problem som jeg ikke ved hvad jeg skal gøre ved, har prøvet at google det og det hele...
Her kommer det.
Jeg har mig sådanne en PGO G-MAX som kører 80 på toppen ud af ligevej, når jeg køre ned af en stejl bakke så ligger den stadig på 80 og kan slet ikke komme over det, overhovedet ikke. Det føles som om at den bremser og blir på 80.
Opsætning er følgene:
Cylinderkit - Stage6 Sport Pro 70ccm MkII - ø10mm
Kobling - Polini Speed Clutch 3G
Udstødning - Giannelli Go
Variator - Malossi Multivar
Stage 6 Trykfjeder
Stage 6 CDI
Polini Power
Powerfilter - Polini Evolution 2
Det var vist det, nogen kloge hoveder som har nogen som helst anelse om hvorfor den gør det?
Kan det have noget med noget gearing at gøre?
Har denne lille video her hvis det hjælper noget some helst...
https://www.dropbox.com/s/dgxjl7tub2j2g ... 3.mp4?dl=0
Håber hvirkeligt at i kan hjælpe mig, ALLE forslar er velkommene!
Mvh - Brian
sep 2014
http://www.msp-tuning.dk/images/editor/tests/udstoedningstest/udstoedningstest_large.jpg
Hvilken karbu bruger du? Er den indstillet korrekt?
apr 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 28
sep 2014
Har du indstillet korrekt? Og hvilket tændrør bruger du?
apr 2014
Angående kaburatoren så har du nok ret.
Det med at den ikke kan komme over 80 er det pga g-max'en gearing ? Ska jeg ha en anden gearing på ?
sep 2014
Du kan købe gearing hos West Import, men jeg tvivler lidt på kvaliteten. Skal du have anden gearing på, så skal du også have en større karburator. 17,5mm bedre, 21mm bedst.
Men husk at du måske skal tilpasse gaskabel. Skulle jeg ikke med min 17,5mm DellOrto.
Her er det tændrør speedline anbefaler til din cylle
http://speedline.dk/da/scooter/taendroer-ngk-2t-racing-s-br10hix/
Her er DellOrto 17,5mm
http://speedline.dk/da/scooter/karburator-dellorto-17-5mm-phva-s-do-us-1438/
Dyser til karbu
http://speedline.dk/da/scooter/dysesaet-dellorto-6mm-s-sw-6do003/
apr 2014
Jamen er det ikke lige meget med en ny kaburator hvis den original har en stor nok dysse?
Hvad ville du så anbefale af disse her to?
1 . http://synonym.dk/mall/shop.asp?shop_id=2831&vare_id=112481
2 . http://synonym.dk/mall/shop.asp?shop_id=2831&vare_id=112480
Tak for at i hjælper, sætter virkelig pris på det.
sep 2014
Det er ikke nok. Og GG yder ikke mere ved de 6000 omdrejninger og opefter, en anden udstødning giver MEGET mere ved højere omdrejninger, som ses på grafen ovenfor.
Har ikke prøvet nogen af de gearinger, så det kan jeg ikke udtale mig om.
apr 2014
apr 2014
sep 2014
Men PGO er ret svære at få op på 90-100. For at gøre det skal du have en ny gearing, udstødning og karbu.
Du kan eventuelt finde en billig brugt karbu herinde
apr 2014
sep 2014
http://www.msp-tuning.dk/pi/R_setup_11K_Supersport_7605_.aspx
Det er lidt svært at finde gode tundele til PGO
apr 2014
http://www.msp-tuning.dk/pi/Stage6_Pro_Replica_Klarlakeret_6071_1996.aspx
Stage6'en ser federe ud hha
sep 2014
apr 2014
sep 2014
Husk at du skal indstille igen når du ændrer ved motoren (også når du skifter udstødning).
apr 2014
sep 2014
sep 2014
apr 2014
Gasnålen har jeg heller ikke rørt ved da jeg ikke ved hvordan jeg gør det.
apr 2014
apr 2014
apr 2014
http://speedline.dk/da/scooter/trykfjeder-stage6-s-s6-5214001/
Ved ik hvad der skete med linket til min video, men her er den
https://www.dropbox.com/s/dgxjl7tub2j2g4c/20150708_222453.mp4?dl=0
Men er den hård kan det godt skyldes den..
Hvilke ruller kører du med?
apr 2014
apr 2014
Nårh, har osse bestilt en 21mm kaburator og har en knækudstødning liggende som også lige skal monteres ( det dog først mandag aften da den blir lavet hos en ven som først har tid der
Når jeg får den nye kaburator på og hvis den stadig er på 80 så begynder jeg altså at græde.
Hvis det nu er at den stadig kører 80, hvad kan problemet så være? Putter osse lige en lettere trykfjeder i da jeg har en mistanke at den som sidder på pt er en smule for hård.
@Moon777light, der sidder en stage6 cdi på, den burde da være fin nok? :)'
(ville lige apologize for at skrive "scootergrisen" og ikke "scootergalleri" i starten af beskeden. :x )
sep 2014
Har cylinderen eller motorblokken taget skade, da tappen gav efter?
http://speedline.dk/da/scooter/variomatik-malossi-mhr-overrange-system-s-m-6114720-74/
Gearing fås hos west import. Prøv gearing først. det koster kun 4-500 kr så vidt jeg husker.
apr 2014
Motorblokken og cylenderen er heldigvis stadig intakt.
Angående gearing, det bestiller jeg hvis her i dag tror jeg.
apr 2014
sep 2014
Evt. ring eller skriv til West Import og hør dem ad.
Ang. gearing, så skal cylinderen også være stærk nok til at trække det. Stage6 Sport Pro er semi-racing cylinder, så mon ikke den kan det.
Men prøv at montere det nye krumtap først før du bestiller gearing, den kan give lidt flere kræfter.
sep 2014
apr 2014
Og alt det andet skidt er osse bestilt. ;D
sep 2014
apr 2014
sep 2014
apr 2014
Det er vel en okay opgradering ? Havde (har) en gg udstødning på pt.
sep 2014
Husk at indstille når du har fået tappen + nyt udstødning
apr 2014
sep 2014
apr 2014
sep 2014
Hvad for et tændrør bruger du?
apr 2014
Men den har vel ik noget med farten / optræk at gøre?
Dysen er "nemt" nok at finde uf af, men selve luftskruen, aner ikke hvordan man instiller den. Samme med gasnålen, men det regner jeg med at min ven kan da han har roget med knallerter i. Ved ikke hvor mange år efterhånden.
sep 2014
Det gør du ved at finde den indstilling på luftskruen, hvor motoren tager mest omdr i tomgang. Grundindstillingen er 1.5 gange ud på luftskruen. Så skal motoren varmes op ved at tage en tur, og så skruer du i luftskruen og finder hvor der hvor den tager mest omdrejninger i tomgang. Så er den indstillet.
Clipsen på nålen bestemmer blandingen når du kører med 1/4-3/4(?) gas. Hvis den får for fed blanding, så hakker og sprutter den når du kører langsomt. Så skal nålen et hak op, så nålen kommer længere ned og derfor magere blanding.
apr 2014
Skriver lige herinde igen på tirsdag og fortæller om den kørere som den skal eller om jeg har 1000 spørgsmål mere. hehe
sep 2014
Der gik lidt ged i den, men håber du forstod det xD
apr 2014
apr 2014
- Kør lidt roligt de første par kilometer, så skulle du være dækket godt ind.
apr 2014
