647 visninger | Oprettet:
Rmx stinker {{forumTopicSubject}}
Hej SG
Min rmx udstødning stinker virkelig stygt og aner ikke hvad jeg skal gøre ved den. Det er så man lugter bare af at have kørt 200 meter, og der kommer virkelig tykt blåhvid røg ud(lige når den er startet), selvom jeg kører med en lowsmoke 2 taktsolie som virker rigtigt godt på alt andet.
Har prøvet at køre en lang tur på 35 kilometer og der brænder den nogenlunde rent, men lige så snart man holder stille i et par minutter begynder den igen.
Skal jeg brænde udstødningen igennem?
PS. den er 100 % lovlig, og køre ca. 35-40.
Dog har den uoriginal plump lige ved udstødningsporten, hvis det er det der gør det.
Har målt på udstødningen og forrøret ved porten er 150-180 C
Midt på røret 75-80 C og potter 50 C.
Kommentarer på:  Rmx stinker
  • #2   6. aug 2014 Kommer der så ikke en sort kedelig røg ud? Det gjorde der da min k50 brændte gearolie af. Plus olien i maskinen ser fin klar ud, og er samme niveau nu som da jeg købte den for 500 kilometer siden.
    Motoren har også kun kørt 7500 km.
  • #4   6. aug 2014 T.T der lygter lidt ligesom når man har siddet ved et bål. Men, hvordan kan det lade sig gøre når der ikke er noget svind i gearolien i motoren?
    Men tror jeg vil prøve min tunudstødning og køre en lille tur for at se om lugten er væk.
  • #5   6. aug 2014 Det kan evt. være udstødningen er meget kokset til eller lyddæmper ulden er
    Men udeluk olie/kølervæske først
  • #8   6. aug 2014 Motorolie lygter lidt surt, men det er vel meget normalt, og der kan kun gå ild i hvis der først går ild i vatpinden, som så antænder olien og skaber en meget tyk sort røg, som ikke lygter af så meget, og det er nok hvad den brænder af på flere kilometer hvis den brænder noget af.. Min 2 taktsolie jeg bruger antænder fint, og brænder rent.
    Kølervæsken er stadig præcis lige mellem max og min, som da jeg købte den.
    Tror bare det er min udstødning der er kokset til med gammel olie/dårlig olie, da hvis man sætter snuden ned i potten, lugter der præcis som man kommer til.
Rmx stinker
