688 visninger | Oprettet:
Aerox dør efter fuldgas {{forumTopicSubject}}
Hej SG, min Aerox spiller 100% indtil den har fået fuld gas på længere distance (10 - 15 sekunder) - Dog efter jeg skiftede nåleventil fra en 21mm dellorto til en anden 21mm dellorto, kan det skyldes svømmer der ikke virker som den skal?
For når den dør kan man slippe gassen lidt også er det som om den har benz igen? smiley
  • Mobil cykelreparation 500 kr.
  • Opsætning af garderobe fag 700 kr.
  • Tilpas toiletdør 1.000 kr.
  • Vinduespudsning 800 kr.
  • opbrydning af betongulv 3.000 kr.
  • Help on house cleaning 500 kr.
Kommentarer på:  Aerox dør efter fuldgas
  • Niels C
    Niels C Tilmeldt:
    jun 2012
    Følger: 1 Emner: 8 Svar: 211
    #1   22. feb 2014 Det lyder som om den tømmer bundkaret hurtigere end den kan syge mere benzin derned igen, det kan også være din benzinhane der er stoppet eller ikke virker hvis det er en vacuum hane, og check om der er skidt i tanken.
  • #2   22. feb 2014 Det lyder som det er svømmeren der driller smiley
  • #3   22. feb 2014 Tænkte nemlig også det kunne være hanen da det bare er standard hanen med Vacuum... Men så igen faldt jeg over det Jakob siger, da jeg nemlig havde skiftet nåleventil da den der var til karburatoren forsvandt.. - går ud fra jeg kan løse problemet ved at købe en ny ventil der 100% er sikker til den karbu. smiley
  • Niels C
    Niels C Tilmeldt:
    jun 2012
    #4   22. feb 2014 Ja ok hvis den ikke passer 100 % den ventil du bruger nu så kunne det også meget vel være det smiley
