2.972 visninger
Hvad forskel gør en stærkere trykfjeder? {{forumTopicSubject}}
Ja som overskriften siger. Hvad forskel gør trykfjeder på topfart og acceleration?
feb 2006
Følger: 17 Følgere: 18 Scootere: 12 Emner: 123 Svar: 3.947
jul 2012
Følger: 17 Følgere: 26 Scootere: 1 Emner: 35 Svar: 2.253
At holde remmen stram under accelleration og at sørge for nedgearing. Hvis du kun tænker i topfart og accelleration så skal du have den slappeste fjeder der kan holde din rem stram.
Hvis du så kører i byer eller nogensinde møder et sving eller har brug for at lette på gassen, så er dette ikke optimalt. Så skal du udnytte den anden opgave den har. Jo strammere en fjeder jo hurtigere presses gearingen tilbage ned når du decellererer og på den måde falder omdrejningerne ikke så meget og du er stadig tæt på maks effekt når du igen giver gas.
Der er dog den ting at jo strammere en trykfjeder der er, jo mere pres er der på remmen og dermed slides alle sliddelene hurtigere og der er også et meget større spild i udvekslingen, da en del af kræfterne omdannes til varme.
Normalt har udvekslingen med den rigtige fjeder et tab på ca. 10% af hestekræfterne, men jo stærkere en fjeder, jo højere spild.
Du glemmer bare at den også trække remmen ned omkring vario, så hvis man skal op i strammere trimfjedre end forventet, så skal man overveje at skifte trykfjeder.
jul 2012
Hvis remmen ikke kommer ordenligt ned i laveste gearing har man enten en forkert størrelse rem eller alt for slidte remskiver. Det er dog sjældent at remskiverne slides i laveste gearing, da der er højere tryk på jo højere man kommer op.
Det er de gamle jeg snakker om nu, for jeg testede en sprit ny Jog R's trykfjeder til st være lige så stram som en hvid malossi.
jul 2012
F.eks. en gammel jog eller sonic.
Der er trykfjederen på 22kg og der er det svært at få den til at geare helt, så folk helt fejlagtig skifter trimfjedre til alt for stramme.
