530 visninger
Hjælp ang. Yamaha 4gear ! {{forumTopicSubject}}
jeg har to hurtige spørgsmål:
jeg har hørt at det er forholdsvist normalt for en yamaha 4gear at sætte sig (?), hvis dette sker, er der da stor fare for at den har ødelagt noget i motoren ?
en anden ting er, hvis man skal købe ny cylle til Yamaha 4gear, kan det så godt betale sig, at købe Thansens Præcisions-cylinder med grafit stempel, frem for det almindelige der er 50 kroner billigere.
på forhånd tak.
okt 2005
Følger: 41 Følgere: 41 Scootere: 8 Emner: 343 Svar: 1.775
2 er en god ide
dec 2004
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 260
Yamaha kørernes helt store problem:
Du kender sikkert det problem med at stemplet pludselig "sætter" sig. Ret ubehageligt, men heldigvis ikke så dyrt....men ærgerligt er det da! Dette sker fordi motoren bliver for varm. Med dette problem kan du komme af med for den lille sum af 5 – 10 kr. Du ved at når du får benzin på hånden bliver det koldere, og det sker fordi benzin har en vis kølende effekt på motorens indre dele. Derfor skal du købe en strålespids der er ét nummer større end den du kører med i forvejen. Altså hvis du kører med en strålespids af størrelse 180, så skift den ud med en anden af størrelse 190. Bare vent og se, dit stempel sætter sig IKKE igen.
nov 2005
Følger: 16 Følgere: 15 Scootere: 2 Emner: 14 Svar: 448
Den kan sætte sig på 500meter, hvis man kører uden, eller med for lidt olie.
Så husk olie!- så skulle det ikke være noget problem!
okt 2005
nov 2005
muligvis, men man kan nemt kører 50km, non stop, uden problemer, hvis førnævnte er overholdt!
dec 2004
og i synes også det er værd at inverstere i Præcisions-cylinderen ?
okt 2005
Følger: 115 Følgere: 120 Scootere: 9 Emner: 156 Svar: 4.649
det er kun et spørgsmål om nok olie i benzinen.
okt 2005
okt 2005
Følger: 23 Følgere: 22 Scootere: 2 Emner: 13 Svar: 85
Næ... Hvorfor dog dét..?
Det har ingen betydning.... Min gamle 4gear kørte bare med alm cylinder og stemplet og den kørte fint, aldrig nogen problemer..! Du skal bare dyse den ordentligt....! Du skal dyse den sådan her:
Du køber nogle dyser og prøver dem en efter en.. når du finder en dyse hvor den 4takter når du piner den ud i 3 og 4 gear, så skal den lige en dyse ned og så er den der....! Så kører du med 3% olie og så slår det aldrig fejl....
Adelhardt//
dec 2004
tror en af de to fra Thansen vil være lidt hæftigere.
nov 2005
Problemet med en 4 gears er, at den har små køle ripper,
derfor skal den sådan set kører med merer olie end andre 2taks knallerter.
Så kør med en 4%olieblanding så virker det!
Og hvad cyllender angår, og hvis man køber ved thansen, så køb altid ting der står:
Super kvallitet - mulig chance for det viker er tilstæde
Racer - måske godt, men ikke sikkert!
Præcisions - Måske iorden- men chancen er ikke stor,
hvis der ikke står noget, så betragt det som deffekt!
Og andre fine ord- !
Køb altid de ting ved thansen hvor der står sådan noget!
Så den cylle er nok thansens bedste til en 4 gear!
nov 2004
Følger: 8 Følgere: 7 Scootere: 2 Emner: 83 Svar: 866
okt 2005
http://www.protunahandels.de/shoppingcart.asp?c=55010006&n=19065178&pn=19065181
jul 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 8 Svar: 26
Ehmm nej?, det bliver ikke koldere fordi det har en effekt på moterens indre dele.
Benzin/sprit/tændvæsker osv. Føles koldt at få på kroppen, fordi det skal bruge energi (i form a varme) for at fordampe. Så bruger den varmeenergien for ens hånd, og derfor føles det koldt.
Den eneste
okt 2005
Christoffer<Dioder sælges- se min profil> B:
Hvad har olie med køleribber at gøre...?
Jo flere køleribber, jo flere steder varmen kan ledes væk fra selve cylindervægen... Det er mellemrummene mellem køleriberne der er for små men det har ingenting med olien at gøre...?
dec 2004
nov 2005
dec 2004
okt 2005
Alt det grafit har ingen betydning... Holder ikk bedre end andre stempler, det slides hurtigere men kan tage flere omdrejninger... Så ved jeg ikk hvad der er bedst...!?
Bare køb et sæt lignende det jeg sendte, det behøver ikk engang være 43mm... 40 er også fint, du skal bare polere alle steder hvor der er benzin-tilførsel... kan give 15-20% ekstra ydelse.... Det er da værd at tage med :)!
okt 2005
Generelt er det ikk olien der køler.... Den smører så det hele glider bedre....? Benzin og luft køler og køleribberne leder varmen væk fra cylinder-væggen så luften omkring køleribberne UDEN for cylinderen køler cylinderen ned....
Okey?
dec 2004
okt 2005
Nu er det længe siden jeg har rodet i 4gear... Hvad mener du med F5b?
dec 2004
nov 2005
Når en cyllinder bliver varm, udvider stemåpelet sig, og presser imod cyllinder væggen.
Hvis den så ikke har nok olie i benzinen sætter den sig fast.
SÅ SIMPELT ER DET!
Adelhardt ^
Benzin køler ikke!
Problemet med en 4 gears er at køle ripperne er meget små- den bliver derfor varmerer, og stemmpelet udvider sig mere, og skal derfor bruge mere olie for at glide!
okt 2005
Så er det hele nyt og skal tilpasses fra ny.... så er den der :)!
okt 2005
Ja, stemplet udvider sig når det bliver varmt, men det er ikke OLIEN der køler det ned.... Hvis benzinen ikke køler, hvorfor dyser man så en knallert til...?!
Olien smører og køler delvist men ikk på samme måde som benzinen og luften gør....!!
JA, den har små køleribber, men hvis det var en problem tror jeg Yamaha havde lavet en cylinder der havde større... tror du ikke.?!
dec 2004
tusind tak for hjælpen, alle sammen.
okt 2005
Få lige skudt nogle billeder af din yamse, og få den på SG...
nov 2005
Gider ikke bruge mere tid på at diskuterer det!
