Tager ikke gas og kan ikke trække {{forumTopicSubject}}
Så er der kommet gang i min Kymco Vitality 2t men den vil ikke ordenligt tage gassen og går ud efter lidt forsøg i at få den til at trække men den vil ikke trække
Jeg har lavet en kompressiontest som viser 8,5 kg/cm2 skulle det ikke være nok til at den kan trække og komme i fart?
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.161
jul 2018
Følger: 38 Følgere: 153 Emner: 40 Svar: 236
jul 2018
Tak for info.
Så er det nemlig ikke en luftskrue.
Så er det en blandingsskrue og den virker derfor omvendt.
Det betyder at du nu sulter din motor, så den får for lidt benzin.
Skru den skrue en hel omgang ud og se hvad der sker ved det.
Det skulle gerne give den mere benzin og give den en lidt tungere men mere stabil tomgang.
jul 2018
Men jeg prøver det når jeg kommer hjem igen så giver jeg lyd med resultatet
jul 2018
jul 2018
jul 2018
apr 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 93
Typisk vil tomgangsskrue sidde lige midt for venturi stemplet, da det er den der løfter det op.
jul 2018
apr 2015
Luftskrue og blandingsskrue er IKKE samme ting.
jul 2018
jul 2018
Find en passende lille plastikbøtte der kan være 1dl eller lidt mere i og prop slangen fra oliepumpen der i og strips den fast et sted hvor den ikke falder af.
Bland en tankfuld benzin+olie og kør til den har brugt 5L og se hvor meget olie der er kommet i den lille plastikbøtte.
1 liter olie til 600km.
Det giver 1dl til 60km.
Det giver så ikke ret meget til 5km, men prøv det da gerne.
Husk at lukke hullet, så den ikke suger falsk luft.
jul 2018
Jeg forstår ikke helt dit regne stykke
Det jeg vil gøre er at blande 5l benzin 2% og smide i tanken og så vil jeg tage olieslangen af og putte i en lille dunk når benzintanken er tom skulle der gerne være 1dl olie i den lille dunk
Det hele er for at være sikker på at den bruger olie for da jeg overtog scooteren havde stemplet nemlig sat sig og jeg ved ikke hvorfor den havde sat sig så vil tjekke om oliepumpen giver det den skal
Jeg har bare regnet forkert med de 5 km.
Din plan er sådan set fin nok.
jul 2018
Ja det var et forslag jeg fik her inde og synes det lød som en smart og sikker måde
jul 2018
jul 2018
jul 2018
jul 2018
jul 2018
Du har STADIG ikke lavet en video, så jeg kan jo ikke gøre hvad der er galt.
jul 2018
Du har samlet noget forkert, da du rensede din karburator.
Hvis du får den startet, så lav en video af hvordan den opfører sig, når du giver gas.
jul 2018
jul 2018
Choker har jeg testet ved at sætte på batteriet og der kommer den langsom ud kan der være andet galt med den
Jeg har lige haft den startet ved hjælp af dieselstart og så kan jeg efterfølgende nemt starte den
jul 2018
Jeg hælder dog mest til manglende benzintilførsel.
Prøv at klikke stikket til chokeren fra og se hvad den så gør.
Så er der nemlig choker på hele tiden.
jul 2018
Men efter lidt kørsel begyndte den at hakke/klikke lidt det lyder som om det kommer fra kobling hvad kan det være jeg har smidt et link til en video
https://www.scootergalleri.dk/video/diverse-scooter/113605-video_til_indlaeg_
Nu er jeg så helt sten sikker.
Din motor mangler benzin.
Hæv din nål et enkelt hak og skru så den dyse ud og rense den med et hår fra en opvaskebørste og blæs hullet, som den sad i, igennem med trykluft.
Og skru din blandingsskrue ½ omgang mere ud.
jul 2018
Hvad siger du til den lyd på videoen ?
jul 2018
https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum/guider/90896-guide_til_indstilling_af_naalen_samt_luftskruen_
Din motor skal have mere benzin. Og det skal den ret tidligt i gasgivningen.
nov 2017
Følger: 13 Følgere: 11 Emner: 16 Svar: 45
Nej den skal ikke, for man SKAL køre med filter.
Et enkelt sandkorn er nok til at æde både lejer og stempel.
jul 2018
Da jeg havde vario afmonteret var lejet bag helt tørt og den skal vel være våd hvis den er utæt ikke?
Har din cylinder været taget af?
jul 2018
Ja der er nyt cylinder Kit på så den har været af
Pakningen i bundkaret er brudt men der kommer ikke benzin ud af karet men kan det stadig være en årsag til at den ikke får nok benzin måske falsk luft
jul 2018
Det SKAL være helt rent for gammel pakning.
Jeg bruger bagsiden af en hobbykniv.
Den er god til at skrabe med, uden at den laver skade.
Eller der område, hvor man knækker et blad af.
jul 2018
Jeg brugte også en stanley kniv men det blev ikke helt blankt men glat
Der er ikke noget væske der kan opløse det
Hvad siger du til pakningen i bundkaret som jeg skrev længere oppe?
Hvor langt ude er det at din blandingsskrue står?
jul 2018
jul 2018
Mener du luftfilter? Den skal altid startes med fuld choker og aldrig nogensinde startes uden luftfilter, medmindre at det kun er til en test, uden kørsel.
jul 2018
Nej jeg mener at når karborator har været af og jeg montere den igen kan den ikke starte uden diselstart det vil sige at sådan var det før nu starter den nemlig og kan køre jævnt Ca 35 kmt jeg tror at problemet var ved membranen der var der stadig noget pakning tilbage og den nye pakning var nemlig våd ud til yderkanten
Men nu har jeg et nyt problem den ene bolt i cylinder knækkede for mig så nu må jeg søge hjælp til at få den boret ud og lavet nyt gevin
Derfor skal du demontere din motor, for at gøre det rigtigt.
Derefter banker du en ornepik ( skrueudtrækker ned i hullet.
Når det er gjort, så skal blokken varmes så meget op, som du kan, med en varmepistol.
Når blokken er meget varm, drejer du skruen ud med din ornepik.
https://www.harald-nyborg.dk/p2074/skrueudtraekkersaet-10dele-kobol
Jeg synes at disse udtrækkere er de bedste.
jul 2018
Og kan man gøre det præcis nok med alm boremaskine håndholdt
Jeg har gjort det en del gange.
Sørg for at resten af slebet lidt plan, så du kan give en det godt klask med en kørner, så der kommer en tydelig prik i midten af stumpen.
Det er med til at sikre at boret ikke skrider ud.
Det kan være en fordel at bore et 2,5mm hul til at starte med.
Bare 5mm ned og derefter skifte til 4,0mm.
jul 2018
Bagbremsekabel.
Olieslange.
Ledninger fra motor til stel.
Gaskabel.
Bolt på tværs af motor.
Tændrørskabel.
Bolt igennem bagstøddæmper.
Det tager lang tid, første gang.
jul 2018
