6.048 visninger
16. mar 2009 Følger: 50 Følgere: 38 Scootere: 6 Emner: 183 Svar: 997
defekt membran? {{forumTopicSubject}}
Hvordan kan jeg se om min membran er defekt, og er den ikke under studsen, sådan at jeg skal have studsen af?
okt 2007
Følger: 42 Følgere: 118 Scootere: 5 Emner: 127 Svar: 1.467
mar 2009
mar 2009
okay, men jeg skal have studsen af for at finde membranen ikke?
og hvis membranen er defekt, så har scooteren også problemer med at starte ikke? den starter efter 100 tramp på kickstarteren. Der er benzin tilførelse og tændrøret er nyt med perfekt gnist og der er intet falsk luft.
Følger: 147 Følgere: 155 Scootere: 11 Emner: 1.046 Svar: 11.998
<i> Kasperfolini !
jan 2007
Følger: 109 Følgere: 111 Scootere: 4 Emner: 30 Svar: 9.272
Det er helt korrekt (:
Pil studsen af, og så ser du sådan en lille ''ramme'' med noget der ligner et V der peger ned i motoren. Tag den op og kig gennem pladerne ind gennem V'et. Er der lys mellem pladerne og ''huset'', er den defekt. Du kan evt. vende pladerne og se om det hjælper. Ellers er det ny membran eller nye plader (;
mar 2009
tak, så har jeg et sidste spørgsmål. Kan en defekt membran stadig starte? min sonic starter efter jeg har trampet over 100 gange på kickstarteren, så kører den med perfekt optræk de første 100 meter, men så hvis jeg slipper gassen og giver gas igen tager det 5-10 sekunder før den opfatter det.
jan 2007
mar 2009
Stage 6 sport pro cylinder
17,5 kabu (dyse 85 - skal op på 90)
hebo next gen... variomatik
stage 6 street udstødning
pillet luftfilter begrænsning.
jan 2007
mar 2009
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Scootere: 1 Emner: 61 Svar: 525
aug 2019
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 4
kun hvis jeg kommer bensin ned ved tændrør så køre den men gå hurtigt i stå og bensin pumpe vakuum pumpe virker hvad er der galt med den den er fra 2019 gerne et hurtigt svar
defekt membran?
