Den bliver langsom når den bliver varm {{forumTopicSubject}}
Hej alle her inde!. Jeg søger noget seriøs hjælp, og ikke bare et bud i en høstak :D.. ej men min bws NG har et problem ?. når jeg starter den om morgenen og lige lade den varme op i et minut trækekr den vildt godt og kan gå på baghjul uden hjælp. men efter jeg ahr kørt i 3-4minutter har den slet ikke ligeså godt optræk ?..
Jeg tror evt, det kan være min kobling da den er standart? og når man tager variator skjoldet af og man starter den kan man se og høre at der lyder sådan en klikkelyd ? som om der er noget der sidder lidt forkert ?!. men det sjove er at den trækker godt når den er kold :.. så hvis det endelig var noget med koblingen burde det vel være fordi den bliver varm af gnidnings modstand ?..
når men hvad tror i det er ? for det er neder jeg ikke kan udnøtte min bws krafter fuldt ud :D..
nov 2005
Følger: 93 Følgere: 93 Scootere: 7 Emner: 386 Svar: 863
er din rem slap eller ?
nov 2007
Følger: 63 Følgere: 63 Scootere: 3 Emner: 82 Svar: 1.513
Det er nok din dyse eller også noget med stelplet,
EVO: ikke snakke om noget du ikke ved noget om ..
jul 2007
Følger: 23 Følgere: 23 Scootere: 14 Emner: 457 Svar: 764
og min rem? altså den kan godt trykkes op og ned, når den sidder på ?. men ved ikke hvor stran den skal være ?
feb 2007
Følger: 545 Følgere: 592 Scootere: 12 Emner: 245 Svar: 5.117
nov 2007
Følger: 14 Følgere: 13 Scootere: 3 Emner: 183 Svar: 682
nov 2005
jul 2007
nov 2007
jul 2007
nov 2007
de skal køre bedst når de er varme, ellers ville man jo heller ikke varme dem op før de skulle rulles, vel bums ..
feb 2007
jul 2007
Jeg tænker bare mere på kobling da det lyder som om den banker på noget ? altså når den står i tomgang kan man høre sådan en kliklys hele tiden og det er fra den er 1000%
maj 2006
Følger: 63 Følgere: 61 Scootere: 12 Emner: 424 Svar: 2.528
- Hvis den trækker best når den er kold er det fordig den er dårlig indstillet :S
Kan ikke lige huske de rigtige tal, men ac yder hvist nok bedst ved et par hundred grader og lc lige omkring hundred.
nov 2006
Følger: 48 Følgere: 46 Scootere: 16 Emner: 68 Svar: 520
maj 2006
...og hvis jeg ikke husker helt galt er ac 200?
maj 2006
