649 visninger | Oprettet:
HJÆLP! Optræk/indstilling (: {{forumTopicSubject}}
Hey . har lige smidt cylinder på min scooter. min opsætning er:
Cylinder - Malossi MHR Replica 70 cc, 47mm...
• Krumtap - Std..
• Udstødning - Yasuni Z (Begrænsning i forrør og lydpotte taget)..
• Karburator - Dellorto 17,5 mm. El-choker..
• Membran - Hebo Racing..
• Dyse - Ikke indstillet endnu..
• Luftfilter - Std uden begrænsning med hjemmelavet studs så den passer på kaburatoren..
• Vario - Std..
• Ruller - 9 gram Std..
• Rem - Std..
• Blæsehjul - Std..
• Kobling - Std, men har sportskobling liggende som snart kommmer på..
• Gearing - Std..
• Tænding - Std..
• Cdi - Std..
• Tændrørs kabel - NGK.
• Tændrør - NGK BR9HS..
.. Altså jeg har en 78 dyse i nu. Den trækker lidt langsomt fra 0-65 ca. og så derefter, så flyver den seriøst.. den kommer op på 90-95 stykker i følge speedo. er det ruller der gør optrækket langsomt eller hvad kan det være? det skal siges at nogle gange, når jeg tænder den, så trækker den sindsygt lige fra starten af, men når jeg så har kørt blir den langsomt igen indtil den når ca 65 smiley
HJÆLP SG ! smiley
Kommentarer på:  HJÆLP! Optræk/indstilling (:
