1.034 visninger
suzuki k50 begræsninger ? {{forumTopicSubject}}
Hey SG
Jeg har lige købt en suzuki k50, men den kører kun 35 km/t, er der nogle der ved hvor begræsningerne sidder og hvordan man tager dem af ?
På forhånd tak for hjælpen
dec 2007
Følger: 58 Følgere: 57 Scootere: 4 Emner: 16 Svar: 388
feb 2007
Følger: 37 Følgere: 35 Scootere: 4 Emner: 194 Svar: 685
at den findes i både en 3- og en 4 gears udgave.
Suzuki K50 kører med membran indsugning, og derfor kan vi få rimelig
fart på maskineriet. Men lad os begynde med topstykket, og derefter gå
frem punkt for punkt.
Topstykket kan det tilrådes at plane med fint sandpapir på en plan
grund = IKKE et almindeligt værkstedsbord. Du kan også bringe topstyk-
ket hen til en der har en drejebænk og få det planet på den måde.
Når du er færdig med at plane topstykket, skal der helst være ca. 1mm.
tilbage af anlæggerfladen. Ellers er der overhængende fare for at
stemplet brager mod topstykket og smadrer det!
Stemplet kan vi ikke pille ved, da det er en motor med membran indsug-
ning. Men vi kan da rense det. Når du renser stemplet skal du:
1. Afmontere stemplet fra plejlstangen.
2. Afmontere stempelringene forsigtigt.
3. Rense stempelringenes låseriller samt stempeltoppen.
4. Sørge for at fjerne al sod.
Når du "samler" stemplet igen, skal du være opmærksom på at Suzuki K50
stempelringene er koniske. Det vil sige at de kun kan sidde på én måde.
Indsugningen på Suzuki K50 sker gennem højre motorside der er forsynet
med en indsugningsstuds hvori plumben også sidder. Hvordan man fjerner
plumben på en K50ér er stærkt diskuteret blandt det yngere knallert-
publikum men den måde jeg angiver nedenfor er den jeg benyttede da jeg
i sin tid havde en Suzuki K50!
Først afmonterede vi indsugningssiden. Herefter målede vi ud, og ind-
tegnede på selve studsen hvor vi skulle bore ind for at få plumben
gjort løs. Du skal bore ind langs siden af plumben, ca. 2,5-3mm fra
selve indsugningsstudsens kant. Herefter er plumben løsnet, men kan
stadigvæk ikke trækkes ud. Fra motorsidens indvendige side, borer du
nu den spærrende aluminium væk. Nu kan plumben trækkes ud ! Indsugningen
bliver dog ikke så meget større, og derfor er det en god ide at bore
hullet op til 16mm = giver en hel del ekstra.
Karburatoren bør i det mindste dyses om, og indstilles. Men du kan også
vælge at:
1. Bore den originale Mikuni karburator op.
2. Købe en 16mm. Mikuni karburator.
Jeg valgte nr2, men hvis man ikke har så mange knaster til sin rådighed,
er den bedste løsning at bore den originale karburator op.
Hvis du borer din originale karburator op, bør du vide at det bliver en
MEGET død knallert hvis du bare fræser et 16mm. bor direkte igennem
karburatoren. Nej du må finde et sæt "fine" file frem, og begynde at
file karburatoren op. Dette sker på den måde at du hele tiden
koncentrerer dig om at file karburatoren op i den øverste del. Derved
skulle dit slutresultat gerne ligne noget i retning af et rektangel.
Hvis det gør det, har du filet din karburator perfekt op.
Gearingen er også interesant på K50 idet man skal passe lidt på her.
Jeg satte et 14 tands fortandhjul på min, og det gik hurtigt.
Men den ultimative gearing er: 13tands foran, og 33tands bagi...så går
det for alvor hurtigt!!
Forrøret bød du skifte ud med et med en større indre diameter som f.eks
32- eller 36mm. Det giver bl.a. en væsentlig bedre acceleration.
Hvis du vil arbejde mere med udstødningssystemet på din K50ér kan det
anbefales at skifte den originale lyddæmper ud med en ekspansionspotte
som Proma eller andet mærke. Det giver også meget
Cylinderen er jo helt undgået tidligere, men det skete fordi du her
har et væld af muligheder.
Du kan vælge at:
1. Pudse skyllekanalerne blanke i din standard cylinder.
2. Få din standardcylinder ophohnet.
3. Købe en 60-70ccm cylinder med stempel.
Hvis du vælger punkt et skal du når du har cylinderen afmonteret finde
de "fine" file frem igen. Bedst er dog pudsesten til boremaskine samt
noget "fint" sandpapir. Skyllekanalerne skal pudses HELT blanke. PAS
PÅ IKKE AT RIDSE. Ram endelig ikke cylinderforingen, og prøv ikke på
at gåre skyllekanalerne længere end de er i forvejen.
Hvis du vælger at få din standard cylinder ophohnet, skal du samtidig
huske at få bestilt et nyt stempel hjem til den nye diameter cylinderen
har fået. Puds gerne skyllekanalerne op i den ophohnede cylinder...det
giver rigtig MEGET.
Hvis du vælger at købe en decideret tuncylinder skal du vide at det
kan koste en hel del, men det giver også meget.
Hver gang du tuner videre på din Suzuki K50 skal du være opmærksom på
at du skal indstille tænding og karburator, og hvis du ændrer meget på
motoren på én gang kan du komme ud for at måtte skifte dysen i
karburatoren ud med en lidt større for at maskinen får benzin nok.
God fornøjelse.
