  • Hænge hylde op 450 kr.
  • Hækkeklipning 1.000 kr.
  • Rengøring 950 kr.
Kommentarer på:  alle der er psykopat til speedfight!!!
  • #1   11. sep 2004 1) Udstødningen er den største begrænsning og skal udskiftes.
    OBS: Dog bør man ikke montere mindre en et Tecnigas Basic
    2) Under Hjelmrummet sidder der en fløjte i enden af luftfilteret som skal fjernes.
    Det er ikke nødvendigt med et Power luftfilter.
    3) Inde i varioen, sidder der en plade som forhindre scooteren i at løbe helt ud, den skal fjernes.
    4) Koblingen er forhindret i at koble helt ud og tager derved ikke helt fat, dette kan rettes ved at fjerne de monterede blokeringer men jeg anbefaler dog at man skifter koblingen ud med en bedre.
    5) Hvis scooteren skal over 85 Km/t bør der monteres en Ubegrænset CDI da omdrejningerne er minimeret.
    6) Karburatoren ligner noget som er nakket fra en Puch Maxi og kan ikke levere det rigtige flow, denne bør udskiftes hurtigst muligt, anbefaler en ø21 mm AMAL. Dog er det fint nok med en ø17.5 mm.
    7) For alle scootere med støre cylindere, der er der monteret en plade over membranen med et alt for smalt huld I, den skal afmonteres da der ikke er gennemgang nok.
    P.S, Hvis du ikke har det værktøj der skal til for at fjerne den del i motorblokken som blokere for montering af anden cylinder, så kan du på denne side købe en 70 ccm cylinder som passer perfekt på blokken uden fræse.
    (link fjernet)
  • #2   11. sep 2004 TAK:D det var fandme rart.. har prøvet at fjerne fløjten i luftfilteret.. men skal der ikke en større dysse i? siden at der jo kommer mere luft så?
  • #3   11. sep 2004 Det der med fløjten gav kun lidt optræk ved min. alt jeg har fjernet er siven i variatoren og udstødningen har habo titan på, og har sat en støre dyse i og så har jeg også en ny cyllinder i og min køre sa 95 - 100 så det der med cdi'en passer ikke min tager ca 10.000 omdrejninger ved topfart.
  • #4   11. sep 2004 men skal der en større dysse i når man fjerner fløjten??
  • #5   11. sep 2004 ja der skal større dyse i og det med CDI'en det kommer an på hvornår den er fra
  • Danni R
    Danni R Tilmeldt:
    sep 2004
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
    #6   13. sep 2004 tænkte på har fået afvide der skulle være en del begrænsninger i 2003 motoren, om de ting der lige er blevet nævn her er gældende for det ?
  • #7   7. okt 2004 hey hvordan ser fløjten ud...?
  • #8   7. okt 2004 det er sådan en lille hvid ting der sidder i den del af luftfilteret under sædet.. der sidder først sådan en sort ting ud over.. og hiver man den af (kræver lidt vold) sidder der sådan en hvid ting der gør hullerne i luftfilteret mindre..
  • #9   8. okt 2004 er den der sider i toppen af luftfilteret...?
  • #10   8. okt 2004 nej skal man bruge vold for at få fløjten ud...?
  • #11   23. feb 2005 hey er alle de begrænsning også på 1 eller er det kun på 2'eren????
