1.178 visninger | Oprettet:
70cc til maxi {{forumTopicSubject}}
Hej SG.
Jeg er lige ved at bestille et 70cc tunsæt til min maxi, fra puchshop.nl jeg er så kommet i tvivl om jeg skal vælge:
70cc Oud model 45mm Alu / Nic 6 poort 49,90 R.G.D
70cc Nieuw model 45mm Alu / Nic 6 poort 49,90 R.G.D
70cc NM 45mm Alu / Nic 4 poorten 50,40 Airsal
de tre er næsten identiske og jeg har svært ved at se forskellen, især imellem de to fra RGD. hvilken bør jeg vælge?
de har alle fire et firkantet indsugningshul på 10*26mm og jeg
har kun studser med runde huller (15mm). skal jeg bestille en ny studs til 20euro eller er det fint hvis man laver den selv? eller evt. modificerer en original?
kan min standard krumtap holde til de 7-8 tusind omdrejninger det vil tage?
sidste spørgsmål går på topstykke.. behøves jeg et 45mm topstykke eller kan jeg slibe/bore et 43mm op så stemplet ikke rammer imod?
håber i kan hjælpe:)
Kommentarer på:  70cc til maxi
70cc til maxi
