190 visninger | Oprettet:
Puch maxi problem {{forumTopicSubject}}
jeg har fået sat følgene på:
Alu cylinder Ø45 (big valve)
Stempel Ø45, 2x45x1,5 ringe
Pakninger komplet
Ind studs Ø19
Membran cpl (big valve)
Arreche 17mm karburator
Arreche racing filter .
den kører ikk og vi har tjekket alt. det kan kun være fordi den tænder forkert,, men hvor'n fa'en indstiller man tændingen på sådan en fætter??
Kommentarer på:  Puch maxi problem
  • #1   6. nov 2006 du piller svinghjulls dækslet af og svinghjulet så sider der en enhed hvor alle de komponenter sidder på (kondensator, platin/kontaktsæt, tændstole og lysspole(r)) der sidder tre små skruer den ene er halvt skjult bag tændspolen.. de tre skruer skal du løsne og så kan du dreje hele "pladen" når du mener det er rigtigt spænder du bare skruerne igen og sætter svinghjulet på igen
    !!!DU BEHØVER IKKE SÆTTE DÆKSLET PÅ FØR DU VED DET VIRKER!!! ellers stiller du bare lidt op og ned på det.. når du er færdig samler du self. bare det hele igen og så er du klar til at køre..
  • #2   6. nov 2006 mange tusind tak for hjælpen smiley
    endelig en med et seriøst svar
Puch maxi problem
