355 visninger
Turbo på en ditech {{forumTopicSubject}}
Da en ditech har injection vil man muligvis kunne bygge turbo på. Nogen der ved noget om denne motor? Sidder der er styreboks der sørger for den rigtige blanding når den får mere luft end den plejer?
jun 2005
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 2 Emner: 180 Svar: 606
nov 2004
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 20
Hvis der er en styreboks der ændre benzin blandingen når der kommer mere luft ind, så burde det jo godt kunne fungere..
feb 2004
Følger: 41 Følgere: 39 Scootere: 22 Emner: 127 Svar: 1.702
jun 2005
Følger: 37 Følgere: 36 Scootere: 7 Emner: 138 Svar: 687
sep 2005
Følger: 12 Følgere: 12 Scootere: 1 Emner: 60 Svar: 1.284
nov 2004
Der er åbentbart nogen af jer som ikke kender til injection. Det er jo ikke det samme som en alm karburator, her er den dyse som sidder i en karburator seperat og bliver styret af en boks.
aug 2003
Følger: 24 Følgere: 22 Scootere: 3 Emner: 91 Svar: 510
Jeg ved sq ik om det muligt og sætte turbo på..
Kan du ik bare chippe den eller så noget
mar 2004
Følger: 8 Følgere: 7 Scootere: 2 Emner: 9 Svar: 204
feb 2004
aug 2003
nov 2004
feb 2005
Følger: 7 Følgere: 8 Scootere: 2 Emner: 54 Svar: 1.139
mar 2004
så lad for helvede være med at svare på noget i ikke ved en skid om. i stedet for at tro i ved noget.
nov 2004
aug 2003
feb 2005
jan 2006
Følger: 22 Følgere: 21 Scootere: 1 Emner: 8 Svar: 97
nov 2004
feb 2005
nov 2004
aug 2003
"turbo bliver drevet udstødninsgassen, og en kompresser af en kilrem... wastegaten for den til at slå fra..."
Som melchior siger
jan 2006
mar 2004
du kan ikke bruge turbo på en to-takts mortor da der ikke er indsugnings og udstødningsventiler. dvs.at hvis du montere turbo eller anden form for trykladning. vil trykket ''bremse'' stemplet hver gang der er på vej i top. da ventilen ikke holder luften tilbage som det gør på en fire-takts motor.
feb 2005
nov 2004
aug 2003
Det var bar ham mark jeg sagde var forkert på den
jan 2006
mar 2004
men 1 gang for alle.. fat nu at det ikke kan lade sig gøre at få det til at køre.. spørg enhver mekaniker.. det er umuligt...!!!
aug 2003
mar 2004
er der overhovedet af jer der ved helt nøjagtigt hvordan en firetakts motor og en totaktsmotor virker... for hvis i gjorde, vare der ikke så meget at snakke om.
maj 2006
Følger: 9 Følgere: 10 Scootere: 2 Emner: 47 Svar: 262
Købte en meget kraftg og lille el luft pumpe og satte mellem karburator og luftfilter, lavede en kontakt som blev aktiveret af gashåndtaget....
så når man vred håndtaget startede pumpen og det virkede overraskende godt.....
har også lavet det på en yamaha og en maxi før så det kan lade sig gøre
maj 2006
maj 2006
feb 2004
Følger: 11 Følgere: 8 Scootere: 2 Emner: 15 Svar: 76
Turbo på en ditech
