Studs problem? {{forumTopicSubject}}
Der er det problem, jeg har en dellorti 21 mm, som er på en PGO PMX. Den sidder med org. studs, hvor der sidder en vacuum indsugning på, men der sidder også en på kabu.. den er så sat på kabu, og den anden er dækket til.
Problemet er så at når den har været slukket i et stykke tid, så kan man ikke starte den, ikke uden at tage vacuum af, og benzinslanger, hvorefter man suger i vacuum og derved hælder noget banzin ned i hullet ved studsen, altså det hul som er afdækket.
Det er ligesom om den ingen benzin får, eller den får for meget eller sådan et eller andet?
Hvad kan problemet være ?
Nogen forslag?
jun 2005
Følger: 10 Følgere: 10 Scootere: 2 Emner: 27 Svar: 269
mar 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Scootere: 1 Emner: 1 Svar: 25
Studs problem?
