640 visninger
Luft og benzin {{forumTopicSubject}}
Hej står med en hotjog der i går startede fint men idag stod den virkelig høj tomgang og slap ikke rigtig vi har skiftet en dyse og prøvet at ændre på luft men når man skruer ud så dør den og ændre sig slet ik nogle der har ideer
Tak på forhånd
Følger: 18 Følgere: 189 Scootere: 1 Emner: 85 Svar: 1.694
1- Tag en sprayflaske og fyld den op med noget vand og put lidt opvaskemidel i og ryst den grundig … og start din motor op.. så begynder du ellers bare at forstøve med sprayen på alle slanger og ved studsen - der hvor motoren samles osv osv ….. når du sprayer så skal du lytte om motoren pludselig falder eller på nogen måder ændre sig meget i dens omdrejningerne ,? Og når det sker så skal du lige huske at holde øje med hvor du sprayer henne , fordi det omkring det sted utætheden befinder sig …… og hvis ikke det hjalp dig med denne metode ….så prøver med mit næste bud ( 2 ) osv osv
2- Se Vavum slangerne meget meget grundig efter om har en lille rævne eller hul … husk at tjek dem rigtig grundigt..
3- skift pakningerne under og over membranen ..fordi selv om de ser intakt ud så kan de med 100% sikkerhed sagtens være utæt …. Så gør dig selv den tjeneste og udeluk dem fra starten af ved at købe nogen nye og monter dem som det første ….
Hvis du meget i tvivl om det hele -..
så fortæl mig lige hvad du har lavet på motoren den dag den kørte fint. Og så den pludselig tager alle de RPM i dag ……….
Fortæl ALT selv de mindste ting der fortaget , lige fra montering af en lille slange til tændrør skift eller monteringen af anden slags karburator osb osv ….. fortæl alt ,fordi det ville kunne gøre sådan at os bag skærmen ? Ville have meget nemmer ved at lave en fejlsøgning for dig ….
Luft og benzin
