  • Opsætning af kattehegn 3.500 kr.
  • Samling af 2 firrumsreoler fra Ikea 550 kr.
  • Klargøring af drivhus 1.110 kr.
  • GRAV 4 Kirsebærlaurbær op og tag dem med 600 kr.
  • Fastmontering af opvaskemaskine + front 1.000 kr.
  • Hovedrengøring af lejlighed 2.500 kr.
Kommentarer på:  Skive på 70cc
  • #1   15. jan Motor kommer til at tage overdrevet mange omdrejninger så handler det bare om hvad der dør først. Lad være. Enten kører du lovlig eller ulovligt
  • #2   15. jan Kan man ikke putte tungere ruller i eller omdrejnings begrænser?
  • #3   16. jan ikke tunger ruller der hjælper ikke du kan montere en omdrejnings begrænser du kan også svejse en spændskive i udstødning det vil også holde den nede i omdrejninger med det vil også sode motoren til på lang sigt
  • #4   17. jan Tingene dør ikke af at køre med ring i.
    Tingene dør af at køre med ring i og køre med fuld gas konstant.
    Hvis du har ring i og kører med 1/8-del gas med lav fart med lave omdrejninger så gør ringen INGEN forskel.
    Du kan heller ikke køre med omdrejningsbegrænser og køre med fuld gas konstant.
    Så dør baby også midt i det hele.
    Det kan godt høres hvis bent betjent hiver en hidsig 70cc på rullefelt og gir fuld gas, og den kun kører 38 kmt.
    Men en skoletun knallert ka godt narre nogen af betjentene.
    Omdrejningsbegrænser er bedre til at narre betjentene.
    Men nogen af dem kan stadig godt høre på den at den kun kører 38kmt fordi den er elektronisk begrænset.
    Så det hele afhænger lidt.
    Du ku også bare køre med det lovlige politiværn.
    En topboks.
    Eller en wolt taske.
    Og så køre med 1/8 gas og 30-35 kmt ind i byen.
  • Per H
    Per H Tilmeldt:
    jan 2008
    Følger: 1 Svar: 94
    #5   21. jan En anden mulighed er, at klippe et lille stykke rør, plast eller metal, og sætte på gaskablet imellem stemplet og toppen, så der kun kan gives eks 3/4 gas, og evt en tynd skive i varioen så den ikke kan gearer helt op, så dæmper man omdrejningerne lidt, sammen med at gearingen, så løber den ikke livet af sig.
Skive på 70cc
