Indstiling af am6 og mulig dårlig forbrænding {{forumTopicSubject}}
Hej SG
Jeg skriver, fordi jeg gerne vil høre, om nogle af jer har erfaring med lyden på den video, jeg har linket nedenfor. Det er en AM6-motor, hvor CDI’en er uden begrænsning, så den tager ca. 12.000 RPM i videoen.
Mit problem er, at den ryger ret meget og lugter kraftigt – så meget, at mit tøj lugter af røg efter kørsel (især på bagsiden). Jeg er derfor nysgerrig på, om I kan lytte til videoen og give jeres mening om lyden, og måske komme med forslag til, hvorfor den ryger så meget, selv når motoren er gennemvarm.
Video-link: https://youtube.com/shorts/hrxMpauKDq0
Min egen tanke er, at det kan skyldes en for fed blanding eller at olieblanderen giver for meget olie. Jeg har i øvrigt prøvet at justere på luftskruen, men den står lige nu helt i bund (spændt helt ind), hvilket måske gør blandingen endnu federe.
Mine spørgsmål er:
1. Kan det være karburatorindstilling, der gør den ryger så meget?
2. Kan det skyldes olieblanderen, der giver for meget olie?
3. Er der andre oplagte årsager, jeg bør tjekke?
Venlig hilsen
Marius
nov 2023
Følger: 21 Følgere: 131 Scootere: 5 Emner: 20 Svar: 149
Karburatorindstilling:
kan sagtens være en del af forklaringen. Når luftskruen er helt i bund, kører du faktisk meget fed blanding. Normalt bør den stå 1–2 omgange ude og derefter finjusteres. Hvis den er i bund, får motoren for lidt luft og for meget benzin/olie, hvilket giver både røg, sod og lugt. Jeg ville starte med at sætte skruen korrekt og evt. tjekke hoveddyse, da den kan være for stor.
Olieblander:
Hvis oliepumpen giver for meget, vil du få præcis de symptomer du beskriver: sort røg, sod i udstødningen og olielugt i tøjet. Nogle AM6-pumper giver ret rigeligt fra fabrikken. Du kan justere pumpen ved wiren på siden af motoren – markeringerne skal stå ud for hinanden, når gashåndtaget er i tomgang.
Andre ting at tjekke:
Stempelringe / kompression: Hvis de er slidte, kan der slippe olie forbi, og motoren vil ryge mere end normalt.
Udstødningen: Hvis den er tilstoppet af olie/sod, kan det også forværre problemet. Nogle gange skal den brændes ren eller renses.
Benzin/olietype: Billig 2T-olie eller forkert type olie kan give mere røg.
Ud fra din beskrivelse vil jeg først justere karburatoren tilbage til en normal indstilling og sikre, at oliepumpen står korrekt. Hvis den stadig ryger voldsomt, så tjek stempel og ringe.
sep 2024
Følger: 12 Følgere: 101 Emner: 30 Svar: 43
sep 2024
