325 visninger | Oprettet:
Keeway
Keeway
26. maj 2023
Følgere: 29 Emner: 7 Svar: 36
Std membran på 70cc {{forumTopicSubject}}
Hej derude
Jeg står og tænker, kan jeg beholde min std membran i og sidde en stage6 streetrace 70cc og måske en 19mm polini karburator, uden at skifte membranen?
Fordi membranen er helt ny og det er mega svært at skifte på min scooter.
Så kan jeg smække en streetrace 70cc på og en 19mm karburator, uden at skifte membran? Og hvad sker der hvis jeg køre med std membran?
Jeg tror ikke at jeg kan beholde min std 14mm karburator på... hvis jeg sidder en 70cc på. Har også en stage6 pro replica mk2 som jeg vil også sidde på.
Håber i kan hjælpe smiley
  • Grave rande på 30x30 cm langs 6 m sokkel. 700 kr.
  • SiliconeFugning i badeværelse ca. 14 m. Gammel fuge er fjernet 1.160 kr.
  • Fjernelse og Bortskafning af 10m2 fliser. 1.000 kr.
  • Opfyldning af sand og lægning af cementsten i garage 4.030 kr.
  • Plante en ny plante i krukke og først fjerne jord med rødder. 300 kr.
  • Opsætning af hylder, hæve/sænke skrivebord og montering af ben på reoler 1.550 kr.
Kommentarer på:  Std membran på 70cc
  • #1   28. sep 2025 Du kan sagtens bruge std membran
  • #2   29. sep 2025 Du ville godt kunne bruge din standart membran , dog må jeg indrømme at det faktisk har sine meget fine fordele hvis den skiftes ud ,Hvis din membran er med Metal plader, så ville jeg unden tvivl skifte dem , selv om det svært som du siger på din model , Fordi hvis dit street Race cylinder kit River metal pladerne i stykker også de knækker og suges ind i cylinder gangen ?? Jammen, så er dit cylinder også færdiig , og den anden fordel er så også at du vil opleve at din motor har mere overskud i optrækket hvis din standarte membran er skiftes ud til en Bedre model ..
    Men men men … Hvis ikke det penge til en anden membran , og så du ved at pladerne på den standarte membran som du bruger i motoren pt , er ud af metal , så bid i det sure æble og få dem skiftet ud med nogen Fiber eller Carbon plader , fordi hvis de knækker så det meget stor chance for at du kan køre videre igen på samme cylinder kit ..
Std membran på 70cc
