282 visninger
trykfjeder, ruller og trimfjedre {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en standard pgo hot 50. jeg vil gerne have vild optræk, men den skal stadig være lovlig/39kmt. er der nogen der har styr på hvor mange gram ruller der skal i og hvad for en trykfjeder der skal i og hvad for nogen trimfjedre der skal i?
jun 2019
Følger: 12 Følgere: 784 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.544
Følger: 20 Følgere: 668 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.873
Hvis din udstødning er standard ska trim ikke være meget stærkere, hvis overhoved. I teorien burde de sku være lidt stærkere, men ikke hvis du har en uoriginal minarelli rem i (745mm eller længere) for så gør remmen det ud for kraftigere trim.
Tryk skal du slet ikke pille ved.
Og så skal ringen slibes så topfarten kommer op på de 39 stykker. Det kan godt være lidt svært at ramme præcist.
Har selv en gang prøvet at slibe ringen for første gang, og fik taget lidt for meget, så da den var blevet slidt til ved lidt kørsel så den var helt smooth igen efter min slibning, så kørte den 44-45
Havde heldigvis en ekstra ring liggende, så startede forfra med den og tog lidt af gangen til den lå på de 39-41 kmt.
Eller havde jeg sku ud og købe en ny ring og slibe på.
