1.072 visninger
hvilket trim og tryk? {{forumTopicSubject}}
hej sg
jeg står og skal til at indstille min jog r. Vil høre om der er nogen der ved hvilken tryk og trim fjedre jeg skal have på
opsætning
dr 70 cc
21 mm
yasuni r
Malossi MHR Overrange KUN VARIOATORN
polini 3g kobling
jun 2019
Følger: 12 Følgere: 784 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.537
nov 2024
Følger: 13 Følgere: 137 Emner: 24 Svar: 16
jun 2019
nov 2024
Følger: 18 Følgere: 189 Scootere: 1 Emner: 85 Svar: 1.694
Så kan jeg se du ikke nævner membranen så går ud fra den er Standart i nu , Ved at skifte den ud til eks en Malossi Vl14 så vil du få et meget bedre bundtræk og Optræk og ville jeg gøre det at jeg monter polini Blå Trimfjeder , og spænd dem ud til maximum lige netop polinis blå trim passer rigtig fint til sport opsætninger da de ikke er så stramme i det som mange andre brand på marked. . Og så monter jeg Malossi Gule trykfjeder og nogen
Mellem 3.5gr - 3.7gr - 4.0gr , en af de sæt bliver du tilfreds med , og jeg havde prøvet med 3.5gr i først…
Altså Momter følgede
Polini blå trimfjeder = spændt ud til Maximum
Malossi gul trykfjeder
Fuller = 3.5gr - 3.7gr - 4.0gr ( en af de sæts ) start med 3.5gr
( kan også være en anden bare ikke Vforce 3 fra TP & Stage6 - ukendt ) de duer ikke nær så godt men mange ender med at syndes det nok fordi de oplever et helt anden slags optræk som pludselig er en del forbedret og enda farten på toppen har ændret sig til en smule mere , og det for det meste der folk beslutter hvad de så vil , og hvis de så vælger at en gearing er nok mere for dem , Jammen så har de nu den ekstra power effekt der kommet i motoren efter membran skiltningen , og det betyder at motoren har det nemer ved trække en mindre gearing som noget 14/42 eller 14/41 Hvis han sætter 15/39 gearing i så kan jeg garanter for han ender op med et optræk som lige gyldig indstilling vil være en del mere dårlig og en topfart som er langt mindre end. Hvad den var da han havde standart gearing i ….
Jeg ville ikke engang kunne trække 15/39 gearing med mit setup som findes på den Sort og røde Aerox af min ? Jeg ville godt kunne indstille min motor til at nå en endnu Højer topfart end den kan nu , men jeg forsikrer dig om at det vil tage mindst dobbelt tid at nå den smule højre fart for mig plus optrækket nok mindre lidt om sådan en Honda Valloro med for tunge ruller.
Glemte at nævne grunden til jeg ikke sagt noget om ubegrænset CDI i hans setup er fordi DR Racing Evo 70ccm sport godt kan give en masse effekt med Std CDI men dog anbefaler jeg alligevel lige så snart du har ændret Cylinder fra Stdandart til en 50ccm Sport / Racing osv og op efter ?? Så anbefaler jeg selvfølgelig han skifter til en Ubegrænset CDI fordi dette vil give de sidste RPM på toppen og de RPM plejer som regl at være de RPM som for motoren til at stige en lille smule mere i effekt og Topfart ….
Og var det mig som stod her .. ville jeg skifte CDi først også membran og endnu bedre begge dele på engang …
Lige meget hvad folk end siger, så vil en ubegrænset CDi altid være det værd ….. fordi det tillader at din motor at tage alle de RPM som den har brug for, selvom det måske så kun skulle være 500-900 RPM mere på toppen , så kan de 450RPM sagtens være præcis de RPM som kan mærkes både i optrækket og Topfarten … prøv bare selv slip din gas lidt når den rammer top RPM , så slip gassen så den midster ca 500RPM .. bare , og så køre i 1min tid med dette og så giv fuld gas igen så de 500RPM igen er i motoren , Det mærkes tydligt at motoren fik mere RPM og det præcis den føelse en Ubegrænset CDI giver
Bliver nød til at spørge dig om noget om jeg forstår dig helt rigtig , Men det du mener er
Hvis han har en høj gearing eller knap så høj en gearinger , høre jeg dig så sige følgende.Hvis Motoren har en yasuni R eller tilsvarende og noget 21mm karburator, Så
Anbefaler du den “ Næst højest gearingen ( Kan huske forkert her ) som kan købes til Minarelli motorer. Altså du siger så at hvis de altså har Noget Yasuni R eller tilsvarende samt noget 21mm karburator på motoren også noget 70cc cylinder som allerede trækker fra de lave RPM som disse nævnte sports kit gør , ved der findes mange flere men nævner bare de mest kendte efter overbevisning. Men du tænker sådan her så
DR Evo Racing 70cc Sport : 15/39 — ( Effekt start i lave RPM )
Polini Sport 70cc : 15/39 — ( Effekt start i lave RPM )
Malossi Sport 70cc : 15/39 — ( Effekt start i lave RPM )
Top-performances 70cc : 15/39 — ( Effekt start i lave RPM )
Top-performances B-Trophy 70cc : 15/39 — ( Effekt start i lave RPM )
Og hvis det Racing cylinder 70cc som trækker fra de lidt hører RPM først og de har monteret noget Yasuni c21 - C30 - eller tilsvarende karburator ved jeg ikke hvad du tænker på i Racing klassen hvis det skal bruges gearingen på motoren men du tænker så følgende
Polini Evolution 70cc 1-2-3 : 14/41— ( Effekt start i Høje RPM )
Malossi MHR 70cc - 14/41 — ( Effekt start i høje RPM )
Malossi MHR team 70cc 1 - 2 : 14/41— ( Effekt start i Høje RPM )
Malossi MHR Testa Rossa 70cc : 14/41— ( Effekt start i Høje RPM )
Stage6 Racing MK 1 - 2 : 14/41 — ( Effekt start i Høje RPM )
2fast 70cc : 14/41 —— ( Effekt start i Høje RPM )
Roost Havoc 70cc : 14/41 — ( Effekt start i Høje RPM )
Er det Ca sådan du mener det ….
Hvad ville du eks anbefale af Gearing til de motor som har
Stage6 Sports Pro Cylinder
Nu må du holde op …. Det lyder jo til at ??? ud fra det du skriver , så du mere eller mindre absolute er 100% sikker i din udtagelse omkring hvornår man skal bruge den og den og den størelse gearing til det og det og det Type cylinder kit med de og de og de antal RPM osv osv
Så vælger jeg spørge eller stille dig om et utrolig simpel spørgmål ? Som faktisk burde være ret nemt for dig i forhold til det du skriver med dine udregninger , også vælger du så NU ud af det blå og begynde at tale om , lokalområder der har man nok ikke bruge for en
90kmt - 100kmt osv osv … Skal jeg da ansolute skrive til dig også hvor henne selve scooteren med 70cc Stage6 Sports Pro cylinder kit køre henne også …
Det næste du så disker op med bliver vel så noget med at det
Kommer an på om Scooteren køre skal i Maj / Juni måned ….
Så jeg Prøver lige (-: forfra igen for du har sikkert misforstået mig med , Hvilken Gearing du ville anbefale til en jog R motor med Stage6 Sports Pro 70cc cylinder kit monteret
( Scooteren ejes af og bruges omkring )
Navn : Jens Lyn
Hemmelig Adr : Tønder området ,Langt ude på Landet som ikke er i Lokal området ( ??? )
År : 2014
Måned : Maj / Juni.
Tidspunkt : 16.30 ( Han skulle hjem fra skole først )
Jog R Scooter : Stage6 Sports Pro 70cc - Passende Udstødning
( —Spørgsmålet lyder — )
Hvilken “ gearing “ anbefaler Scootertechguy til Stage6 Sports Pro 70cc cylinder kit
Jeg ville anbefale dig inden du skifter din gearing hvilket jeg også forstår du vil selvfølgelig. Så ville anbefale dig først at sørge for du for alt den effekt ud af dit DR Racing 70cc sport cylinder kit .som du nu kan med resten det setup du har på … hvis du ikke har det så anbefaler jeg dig stærkt at monter en anden Membran i første omgang og rigtig gerne en Malossi VL14 membran hvis ikke du har tun membran på i nu , så vil du få mærkbar opgradering ved at sætte en tun membran i din motor med det setup , ved at gøre dette så vil du også have “ ENDNU “ nemmer ved at trække sådan en 14/41 Gearing og det vil ikke noget skidt i det ud over du for et endnu bedre optræk og chance for at trække din gearing helt ud …..
og hvis du gå et skridt vidre så monter du en Ubegrænset CDI også fordi så har låst helt op for alle de RPM som dit cylinder kit nu ønsker at tage ….. dette vil i mange tilfælde også give dig en lille smule bedre optræk
Og så undskylder jeg for at have brugt dit emne til noget helt ligegyldig skrivening med en To••E
Ved du hvad der skørt …. Det er at høre på du anbefaler store tunge gearinger fordi de eks har Den og den type udstøning monteret…
Hvad er det skørt i det… jeg anbefaler ham bare at få alt det effekt han kan ud af sit setup før han begynder gear op , …… Hvad er det som er så skørt for dig , i at man sørger for ens setup fremstår stærk og klar til at kunne tage trække sin gearkasse op til absolute max.
Hvad er det skørt i det ……
jun 2019
Ja og ellers ligger hele dit Essens i at du tror ? Dem som er til Topfart ,de er så mere mindre ligeglade med hvor længe det tager for dem at nå den Topfart de nu kan
