192 visninger
Udstødning hjælp. {{forumTopicSubject}}
Hesjaa. Jeg får snart en aerox med hjem, hved simpelthen ikke hvilken udstødning jeg skal købe. Blokken skal fræses
Opsætning:
Stage6 Racing 70ccm MkII (Portet og "flow optimeret")
Ital
Malossi RHQ krumtap
Polini 30mm karbu
Stage6 R/T stids
HP-Tuning indsugningsspacer
Malossi VL14 membran
Malossi MHR Overrange (ik i aluminium er broke)
Polini 3G kobling
Polini evolution 2 koblingsklokke
14/41 polini sekundær gearing
Måske en 13/43 primær gearing.
Følger: 13 Følgere: 133 Scootere: 1 Annoncer: 2 Emner: 73 Svar: 1.215
Jeg bygger selv Yamaha Aerox maskiner , har selv 2 stk ….
Pt er jeg ved at lave en Bane projekt selv du kan da se lidt billieder inde i mime albums
Af projektet..
Jeg ved godt nogen ikke kan li denne udstødning jeg nævner nu , men jeg syndes den er god så længe den bruges til det formål den er lavet til …
Og den udsætning jeg tror du ville blive glad for er nok en
Stage6 R1400MKII på deres egne kits syndes jeg den går godt ,bare kaburator er indstillet rigtig og ordenligt …..
Har du alle de Tune dele hjemme til din motor og mangler evt kun udstødning måske …
Du kan se den ene del af mit projekt her …
https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum/tuningprojekter/131721-_aerox_2_projekt_race_dele_paa_stel__motor___
Og anden del her
https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum/stylingprojekter/130569-_aerox_2_projekt_skjolde___elektronik___styling___
apr 2024
Følger: 14 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 18
Det sku da nogle fede maskiner du har. Mit orginale plan var at købe et brugt malossi blok, og smæk en 100cc 2fast på, men det blev fandme for dyrt haha.
Men det burde ikke sætte nogen bremser for at få en fin motor op at køre , ,men en
28mm ville kunne gøre det også uden problemer
apr 2024
apr 2024
2fast 70cc cylinder
2fast 70cc Udstøning
stage6 R/T med Rod85 krumtap .
Hvis du køber det i Tyskland ved scooter-attack.com
Men okey 16500kr bliver hurtig brugt bare Alene på Motoren
apr 2024
Okay. Jeg tror opsætning bliver det her:
Malossi RHQ krumtap
Polini Evolution 3 (Portet og "flow optimeret")
Stage6 R1400MKII
Ital
Polini 30mm karbu
Stage6 R/T studs
Stage6 VForce3
Malossi MHR Overrange (Laver hjemmelavet hullere i remskiven)
Polini 3G kobling
14/42 Malossi gearing primær gearing.
Stage6 R/T Replica 310mm Bagstøddæmper
STR8 Extreme cut kickstarterskjold (Hjemmelavet)
Bremsekaliber voce Racing G-Force 4-stemplet (SBS Stresst Ceramic bremseklodser)
Stelforstærker (Hjemmelavet)
"Racer hjul"
Men si mig lige engang ,,, hvor mange Cylinder har du plads til på din blok
Fordi jeg tror ikke det godt hvis du vil køre med Polini evolution 3 og Stage6 Racing mk2 cylinder kit på blokken sammen tid ,,, og så anbefaler jeg dig også at sætte en støre kaburator på end 30mm hvis du vil køre med evo3 og Racing mk2 på blokken
ha ha
apr 2024
Hvordan laver man overhovdet 2 cylindere? Jeg har set det før, altså skal man så have 2 variatorer og koblinger? Skal man have 2 sammenhængt krumtapper?, hvad med gearing, hvordan fanden skal det se ud?... Nej tak, alt for mange problemer
Et Tændninsysten. Malossi MHR Team 2 tændning .. for det er altså bare lige det her
Lidt bedre end Italkit , fordi det elektronisk og selv kan juster hvornår den skal tage lidt af tændning af efterhånden som motoren kommer op i RPM , hvor Italkit hele tiden
Giver det samme tændning lige gyldig om det 2000 RPM eller 15000RPM ..
Du kan sagtens bruge Italkit.
Ny Stempelring til Stage6 Racing mk2 kittet
Nyt paknings sæt til Stage6 Racing mk2 cylindret.
Nyt Tændrør ….
Fordi så er du sikker på at du har den max effekt cylinder kan give dig og ikke mindst så ved du også hvor du står med hensyn til Brugs tiden af motoren , fordi det ikke altid man kan stole på hvad folk siger angående det med hvor mange timer motor har kørt med det cylinderkit der sætter på…
Et lille rod , det her med at porto osv , det skal du bare gøre , der vi enig men ikke noget med at Spidse dine skylle væge eller udstødnings kanal , for det opnår du ikke noget som helst ved , ved godt nogen tænker sit nu , men porto det hele indvendig i cylinder det kan man hente lidt ved uden tvil .
Angående 2 cylinder motor
På scooter gør man som regl dette at du
Du forlænger krumtappen ved at bygge 2 krumtapper sammen af det tunings mærke du ønsker og så sætter man 2 bloker sammen , hvor man faktisk grov sagt skære vario og kopling huset væk fra den ene af de blokke men bevare så tændnings delen på blokken og sætter samme med den anden blok del som faktisk er en hel Motor blok , med hvor man kun har fjerne tændnings delen af blokken, så sætter man så begge blokke samme nu så har du n blok som er en smule breder end Orginal blok ….
DETTE ER EN MEGET GROV FORTÆLLING , det er meget meget mere arbejde bag det selvfølgelig
apr 2024
Køber evo3, porter den, får lavet nogle ekstra indsugningsporte på stempelet, ligesom stage6 streetrace 70ccm (Udskære selvfølgelig cylinder så den passer med de her ekstra indsugningsporte) og får topstykket udvidet og lavet dybere for mere kompression . Så tror jeg hellere ikke jeg får mere ydelse af cylinderen hahah
jeg må indrømme jeg har faktisk en 100% Ny R-Setup 14k .. jeg er dog lidt i tvil om jeg skal sælge den for den vil Aldrig kunne fåes nogen steder mere og den vil ej heller bliver produkseret …
Du kan se den i et af de fotoalmbum som har med mit Aerox Projekt at gøre,
Den ser stadigvæk ud som på de billederne hvor den er monteret , ( aldrig kørt ) kun opstartet
Er det måske noget du kan li tror du … Den kan sagtens bruges på et Polini evolution 3 cylinderkit ,
Jeg kunne ikke få polini evolution 3 udstødning dengang jeg skulle bruge en Udstøning for at kunne starte motoren op , også pludselig kunne den igen fåes sådan en Polini evolution 3 rør, så købte jeg den hjem … Så det ikke noget uærligt ved det . He he
apr 2024
Fordi den r1400 går ikke godt på Polini evolution 3 kit ,
Eller det syndes jeg bestem ikke , Men kan da tage fejl selvfølgelig
apr 2024
Udstødning hjælp.
