584 visninger
Karburator - tomgang {{forumTopicSubject}}
Dav dav
Jeg har generic trigger som jeg nu har tunet rimlig kræfting men den er ik blevet indstillet helt enu men når jeg prøver at få den til at holde tomgang så reagere den slet ik på at man drejer på tomgangs skruen.
Nogle ideer til hvorfor?
sep 2017
Følger: 3 Følgere: 9 Emner: 9 Svar: 736
Nu skriver du ikke hvad det er for en karburator, men de kan stort set det samme.
Du har 2 systemer på en karburator, tomgang og når du kører.
I dit svømmerhus sidder din hoveddyse, og ved siden af den sidder tomgangsdysen (den er mindre) og sørger for benzin til at starte på og holde i tomgang. Der er også en blandeskrue som sørger for den rette blanding til tomgang luft/benzin, det er den man typisk skruer forsigtigt i bund og 1,5 omgang tilbage (standardindstilling)
Det er nok den der skal 1/2 omgang ind for at give en federe blanding til at starte på og holde i tomgang. Det kan også være du skal have en større tomgangsdyse i for at give benzin nok.
Eksempel: På en lovlig Hiper 2 med dellorto 17mm karburator er tomgangsdysen str. 26-38
På den Gilera der står her sidder der en 30er i, og det gør den først starter når blandeskruen kun er 1/2 omgang skruet ud, jeg kunne sætte 34 i og skrue blandeskruen lidt ud ....kan du se systemet i det?
Og IKKE mindst, er det en kina kopi karburator kan det være derfor, de virker måske men er i kategorien skrammel
Til sidst: På indsugningssiden hvor du spænder luftfilteret på er der et par små huller ude langs kanten, det er her tomgangssystemet får luft, er de HELT rene og med gennemgang??
Jeg plejer og strippe 10 cm 220volt ledning, tage 1 kobbertråd og føre igennem alle steder så jeg er sikker på der ikke sidder skidt i. Og jeg har fundet skidt på den måde, også efter jeg har ultralydsrenset , brugt trykluft osv
Og til allersidst, du skriver den ikke reagerer på tomgangsskruen??? Nu skriver jeg om manglende start og tomgang men du mener vel ikke den står højt og ikke kan justeres ned?? Gør den det får den falsk luft
nov 2021
Følger: 19 Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 14
sep 2017
nov 2021
sep 2017
sep 2017
En til hver cylinder som er på 125cc
sep 2017
4 cylindre på række og 4 karburatorer på række. Så må der være en 150cc cylinder pr karburator når Yamahen er på 600cc totalt ??
Skru din benzinskru helt ind og derefter 2 omgange ud.
Prøv så igen at justerer på tomgangsskruen.
Du har ikke skrevet om du vil have tomgangen op eller ned.
