230 visninger
Kan ikke tage omdrejninger jævnt {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Jeg har en piaggio nrg power dt fra 06.
Den vil ikke tage omdrejninger jævnt efter jeg har sat knæk på.
Den kørte fint med gg.
Min opstætning er.
Stage 6 sport pro 70ccm cylinder
21mm black edition karburator.
Malossi luftfilter
Stage 6 studs
Stage 6 membran
Polini vario kit. Med 5g ruller
Malossi Delta clutch
Polini trykfjeder 23kg
R-setup 14k knæk udstødning
Håber i kan hjælpe????
nov 2007
Følger: 7 Følgere: 61 Scootere: 3 Emner: 11 Svar: 518
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.163
feb 2023
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 2
Der sidder en 90 dyse i som standard, hvor meget større skal dysen så være?
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.138
Prøv med en Yasuni R.
Du bør ikke gå over Yasuni R, så længe at du ikke har helt styr på det.
Har du indstillet squish på din cylinder?
feb 2023
Men det vil måske ikke være nok at dyse den op?
Nej har ikke indstillet squish på den.
Det er samme område.
Din cylinder ligger jo ikke ved 14.000 rpm.
Den er alt alt for stor.
Du skal op i Malossi Team-Speed, med innerrotor og 28mm karburator, for at den giver mening.
Og blokken skal være blueprintet.
