1.227 visninger
Bedste rem {{forumTopicSubject}}
hvilken rem yder bedst på en hot 50 med std remskiver og vario
mar 2020
okt 2020
Følger: 35 Følgere: 207 Scootere: 2 Emner: 47 Svar: 577
De fleste andre remme er til mina og derfor for lange
738x18 er bedste str
Det er det der giver bedst.
okt 2020
std remskive er lort på pgo, det en "konstruktionsfejl"
apr 2022
Følger: 29 Følgere: 72 Scootere: 1 Emner: 26 Svar: 126
Har du modtaget den og målt om den har identiske mål?
okt 2020
apr 2022
okt 2020
generelt er kgi ret dårlig i deres beskrivelser
Men Jeg kan ikke sige andet end hvad min erfaring har vist
jun 2022
Følger: 4 Følgere: 148 Emner: 45 Svar: 120
mar 2020
jun 2022
mar 2020
okt 2020
jun 2022
okt 2020
der er forskel på standard og original
kan se at speedline også sælger en "standard rem" til pgo DR big på 750×18
det er forkert original remmen på en pgo lang blok er 738×18.
tro mig, har kørt med 750×18 fordi jeg t4oedr det var den rigtige
jeg vandt ca 10 km/t og noget optræk ved at montere en original pgo rem som er 738×18
lige hvad remme angår så er pgo det mest misforstået mærke af dem alle..
jun 2022
okt 2020
meget af pgo variomatik passer fra minarelli og derfor tror mange forhandlere at remmen også gør, men remme til minarelli er 12mm for lange fordi de er 750x18
hvorpå pgo skal have 738x18
Har prøvet en masse forskelligt på min dr big
og det bedste resultat var
ORIGINAL rem, malossi multivar, polini blæsehjul, stylepro torque drive remskive, så var CVT fuld udnyttet og Maximal træk og fart opnået
jeg kan godt forstå det virker forvirrende at speedline skriver den er standard og 750x18
men det er altså en ret så stor misforståelse
Hvis du kære m3d 750x18 nu så vil dy opleve en positiv ændring ved at montere 738x18
jun 2022
okt 2020
det er den rigtige at bruge den er 738x18
jun 2022
apr 2022
okt 2020
men har du polini blæsehjul? og hva trykfjeder
okt 2020
Du skal finde en rem som er 738x18, så det fint, men jeg handler selv primært speedline men ind imellem kgi, afhængig af hvad jeg skal ha
Er det udstødninger osv så går jeg på scooter-attack.com, tysk butik har mer3 og er lidt billigere nogle gange
apr 2022
okt 2020
eller målebånd hele vejen rundt
apr 2022
Men den vil ikke kunne komme helt ind, på hverken vario eller remskiver.
En kilerem, som er for kort vil kunne komme helt ind til midten på både vario og remskiver.
Alt er antaget ud fra at kileremmen har den rigtige bredde, at remskiver kan udvide sig nok og at vario er shimmer rigtigt, samt at trykfjederen ikke fylder for meget, når den er klemt sammen.
Bedste rem
