Trækker først ved 40 kmt ?? {{forumTopicSubject}}
Hej sg, min hot køre lidt mærkeligt. Den har et noget sløvt optræk indtil den rammer de 40 kmt, hvor at den bare begynde at trække. Det er bare lidt mærkeligt fordi det er kun nogle gange den gør det, andre gange er det bare som om den begrænser ved 40 og ikke trækker op til topfart(føles som om der er Skive i).
Kan det være for stram eller for let trim fjedre og trykfjeder? Eller kan det være slidte koblingsbakker?
Opsætning:
Athena Racing 70cc
Ukendt tun krumtap
Std tænding
Malossi multivar(4,7 grams ruller)
Stage 6 torque control kobling(gul trykfjeder, stage 6 medium trimfjedre)
Stage 6 koblingsklokke
Malossi rem
21 phbg delorto kabu(85 dyse)
Malossi e5 powerfilter
Carbon membransplader
Følger: 20 Følgere: 667 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.828
maj 2022
Følger: 7 Følgere: 132 Emner: 42 Svar: 124
Når den trækker langsomt til 40, og så får bedre acceleration, starter den så med at køre med alt for lave omdrejninger, og stiger langsomt i omdrejninger med farten indtil 40 hvor den så holder et stabilt højt omdrejningstal op til x kmt?
Eller kører den med sindssygt højt omdrejningstal fra 0-40 kmt og så falder i omdrejninger?
I og med det er en skrot med midrace tun så er min første indskydelse at noget er samlet forkert, indstillet forkert, eller slet ikke passer fordi 99% af de reservedele der sælges til hot egentlig er beregnet til en anden maskine
Opsætningen lyder ellers meget fornuftig.
Tænker umiddelbart måske tændingen kan have det svært. Er det noget med der er grænser for hvad den originale cdi kan på pgo?
Så vidt jeg ved er svinghjulet ligesom krumtappen og oliepumpe på pgo kun afbalanceret til 10'000 omdr, og c16 kører med over 10'000 omdrejninger, så kan godt forestille mig det potentielt ku give periodiske problemer med original tændingen.
Skud i tågen.
Har på fornemmelsen det ku være svinghjul eller cdi
maj 2022
Kan måske få en video af det imorgen
https://www.youtube.com/watch?v=ySTO24hDd-s
Koblingen skal gerne være sådan indstillet, at hvis du holder stille med bagbremsen trukket hårdt, og så giver fuld gas, så kører motoren med lidt under det omdrejningstal som den trækker bedst ved.
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.757
maj 2022
Hvordan tjekker jeg om koblingen 105 eller 107?
Tjekker om vario, blæserhjul og remskive om den er slidt i morgen.
Jeg kan heller ikke teste det med bagbremse, da der ikke sidder nogle på, har bestilt det men var bestillingsvare så ved ikke hvornår det kommer.
Jeg kan også sige hvis jeg røre koblingsbakkerne er de noget glatte, kan det måske være det?
40 kmt er meget sent
Vil antage koblingsklokke og kobling passer sammen hvis du har købt den sådan.
Ved ikke hvordan man tjekker det, har bare hørt fejlen før.
Vil sige prøv at løsne trimfjedtene helt.
Så den kommer helt ned i lavt omdrejningstal. Også gerne lidt for lavt.
Hvis den kan det,
så bare stram den lidt op igen. Så har du indstillet koblingen til at koble til ved det rigtige omdrejningstal.
Det er sådan man indstiller kobling. Det har tidligere ejer måske ikke gjort
maj 2022
Jeg tror faktisk den er shimmet, men kigger lige i morgen
maj 2022
Kommer igen med svar i morgen om det virker eller ej
At gå ned i rullevægt fra 4,7 til 4,2 hæver omdrejningstallet.
At shimme hæver omdtejningstallet.
Dit problem er at omdrejningstallet er for højt.
Så tommys råd er det diametralt modsatte af hvad der skal til.
Det ku tyde på en misforståelse / omvendt fortegn i mellemregningen
Hvis du har for meget shim i så glider remmen ved lavt fart.
Men har selv haft for meget shim engang og det var tydeligt at det var remmen der gled og det var kun 0-5 kmt
Så det er ikke hverken for meget eller for lidt shim der gir det problem du beskriver
maj 2022
Trimfjedrene er for hårde.
Intet andet.
Eller koblingen er nu så slidt, så der skal en 105mm skål til.
maj 2022
https://youtube.com/shorts/jaddt_W2GX8?feature=share
maj 2022
Så er det nok shim og strammere trim der skal til alligevel
maj 2022
Bare lidt mærkeligt fordi de var så løsnet så meget som de kan være uden at de falder ud(trimfjedrene).
Jeg lod den stå og blive varm og så trækker den ved 30 ikke 40, og den gjorde det hver gang, som den ikke gjorde før
Men skal nok prøve at stramme dem lidt op
For lave omdr er normalt pga for slap trim eller for lidt shim.
Shim skaL være på plads.
Har du ikke styr på shim så få det tjekket
https://youtu.be/zu26jPHR9b8
maj 2022
Trimfjedrene er ret løse så dem kan jeg lige få strammet op
Tag koblingsskålen af og stil de skråt op af væggen.
Tag så din kobling ud og stil den ind i din koblingsklokke, så den ene bakke peger opad.
Tag så en billede af det.
maj 2022
Men jeg vil lige spørge, kan den trække falk luft fra udstødningen ved potten? Tager lige et billede af det.
maj 2022
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 784 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.536
maj 2022
