  • Skifte to stikkontakter og tilkobling af en yderligere stikkontakt med lyddæmper. Desuden tilkobling af tre spotlys. Jeg laver selv huller til spot og køber materialer. Hvad er prisen? 1.500 kr.
  • Hækkeklip 750 kr.
  • Tilslutning af elkomfur 600 kr.
  • Trimme træer til 1.000 kr.
  • I need someone to fix the light cables (remove one and install 3 others) 730 kr.
  • Opfyldning af sand i højbede 890 kr.
Kommentarer på:  Hvor meget gør en pillet tragt
  • #1   23. okt 2022 en del i optræk og lidt topfart det er ikke til at sige hvormeget på din knallert
  • #2   23. okt 2022 Hvad sidder der på for en udstødning?
  • #3   23. okt 2022 2# original udstødning
  • #4   23. okt 2022 Har du målt farten med en gps app eller bare kigget på speedometeret? smiley
    Speedo viser tit ret meget for meget
    Så hvis det er speedo der siger 44 sååå så vil jeg sige ingen grund til bekymring. Mål evt farten med gps app istedet. Så kører den formentlig faktisk ikke mere 37 cirka
  • #5   23. okt 2022 #4 jeg har brugt 2-3 forskellig apps og de viser alle det samme
  • #6   23. okt 2022 Hvis tragten er fjernet ( hvis det er en PGO ) og den kører 44 kmt, så skriger din motor helt vildt.
    Se at få sat den tragt i, under studsen, hurtigst muligt.
    Inden din cylinder dør.
  • #7   23. okt 2022 6# den skriger slet ikke, den lyder helt fint, så det må vel betyde at det ikke er tragten der er pillet? smiley
  • #8   23. okt 2022 Hmm tænker om der ka være en uoriginal ring i vario eller den ka være slidt siden den kører 44 på gps.
    Evt ka der være 14-41 gearing i.
    Men du kan som sådan altid bare justere topfarten med ringe i varioen. Du kan købe et sæt med div. Tykkelser og evt kombinere dig frem til en nogenlunde præcis topfart.
    Hvis den ellers kører som den skal som lovlig så ville jeg bare begrænse gearingen med ringe i varioen...
    Men måske det er at foretrække for dig at få monteret sådan en tragt i studsen og få topfarten ned måske 5-7 kmt
  • #9   24. okt 2022 Tag ringen ud af vario og mål hvor bred den er.
    Min Hot 50 kørte 41 kmt på speedometeret og sælger sagde at den var lovlig.
    Det var den så ikke helt.
    Der sad en metalring i vario, som var tyndere end den originale.
    Den originale ring sad i nøgleringen, sammen med nøglen, så det var nemt for mig at rette.
    Så slipper teenage pigen for at skulle diskutere med politiet inden er lovlig eller ej.
  • #10   24. okt 2022 først tjek lige om din skive er slibet noget af? det har tidligere ejer måske gjort for at få den til at køre deromkring 40. jo tyndere ringen er. jo hurtigere vil den køre. så hvis der er slebet i den så skal du have en ny ring. har du målt den på gps? kan være den kun køre 38-39 så er den jo stadig lovlig.
    jeg har selv slibet nogle af ringene i variomatic for at få den til at køre omkring 38km/t smiley
