1.065 visninger | Oprettet:
Tobias B
Tobias B
10. okt 2022
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 10
Andet rør på udstødning {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg skal have skiftet min udstødning til GG, men jeg undrer mig over hvad for et "ekstra rør" der kommer ud fra "hovedrøret" på den originale udstødning.
Vil gerne vide hvad det er, og om jeg så skal gøre noget andet, når jeg monterer GG udstødningen, eller om det bare er at skrue det på.
Kommentarer på:  Andet rør på udstødning
  • #1   10. okt 2022 Den originale udstødning har et såkaldt friskluft system.
    Det er fordi den er med katalysator i enden, som er et filter der bliver varmt af udstødningsgasserne og så skal fjerne forureningen fra udstødningsgassen.
    Men kat'en virker bedst hvis den får lidt ekstra luft.
    Når du monterer gg skal udstødningen ikke have frisk luft tilskud længere.
    Fordi gg simpelthen ikke har kat
    Så kan du afmontere slangen fra den boks der er imellem udstødningen og luftfilteret.
    Den boks er en ventil, som sørger for der ikke kommer udstødningsgas ind i luftfilteren, og kun ren luft den anden vej altså ind i udstødningen til katalysatoren.
    Så lad enten den boks sidde, med slangen der fører ind i luftfilteret.
    Eller afmonter boksen og slangen fra luftfilterkassen, men så skal du blænde hullet i luftfilteret af så luftfilteret ikke suger ufiltreret luft ind af det hul der egentlig skulle puste luft ud til udstødningen
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #3   10. okt 2022 Mange tak for svaret smiley
  • #4   11. okt 2022 Hvorfor skifter du til GG?
    Det er jo en elendig udstødning.
    Vælg en der er bedre.
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #5   11. okt 2022 Hvorfor er det en elendig udstødning?
  • #6   11. okt 2022 Gianellis udstødninger er som regel meget bredt ydende.
    Gianellig go har også et bredt trækområde.
    Det får den på bekostning af 5-10% mindre topeffekt i forhold til f.eks. technigas silent sport eller rsetup 9k eller sito plus (den lange model med ekspansionskammer, katalysator i bagenden udenpå som afgang separat fra resten af udstødningen)
    Gg/polini original/malossi wildlion yder måske/måske ikke ca det samme som stage6 street udstødningen.
    Jeg synes personlig det er en meget fin hverdags udstødning.
    Yder fint, plejede at koste 650 kr, nem at indstille, larmer ikke synderligt, pæn, kan tåle nogen tæsk.
    Har styrtet en del med den og det er den godt indrettet til.
    Afhængig af hvad knallert du monterer den på og hvad du vil have ud af maskinen ift kørselsbehov (weekend eller hverdag, by eller land, frisk eller forsigtig kørsel osv) så ku jeg sagtens finde på at sige den er et dårligt valg smiley
    Men de fleste der køber den ska bare ha en erstatning for den lovlige, eller ha en der kan afdrosles og yde som en afdroslet 50cc nu gør, så knallerten kører de 70+ kmt med et optræk der kan følge med bilerne.
    Til det behov er udstødningen meget meget fin.
    Det er vel derfor malossi og polini har købt rettigheder til at få gianellis udstødning her klonet.
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #7   11. okt 2022 Har nu fået den monteret og afprøvet, og synes den er rigtig god for en start i hvert fald. Tak for alt hjælpen. smiley
  • #8   11. okt 2022 Husk at omdyse.
    Der skal en større hoveddyse i karburatoren.
    Ellers kører den for varmt og brænder stemplet af rimelig hurtigt.
    Afhængig af hvad maskine du har osv
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #9   11. okt 2022 Hvor stort et spring vil så være rimeligt? 2 ca?
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #10   11. okt 2022 Burde nok nævne at det er en Hot 50 jeg har, som formentlig ville være en 72'er dyse der er i.
  • #11   11. okt 2022 Ok er ikke sikker på hvad en standard hot med gg på skal have af dyse. Men det burde være et spørgsmål man lynhurtigt får svar på.
    Vil næsten gætte på de kan køre nogenlunde med 72, da det er normal anbefalet i 12mm hiper karburator, men pgo skal som regel ha lidt større dyse for at køre sundt så ville lige læse op på det hvis jeg var dig.
    Evt søg i forum pgo gg dyse.
    Eller stil spørgsmålet på facebook på speedline scooter forum
  • Tobias B
    Tobias B Tilmeldt:
    okt 2022
    #12   13. okt 2022 Har så fået skiften dysen til en 78'er, og den ser så ud til at virke som den skal nu.
