506 visninger
trækker ikke fra bunden {{forumTopicSubject}}
min jogr kørte lækkert når den fik bundgas men så da jeg skiftede fra gg til next r og den fik bundgas går der 2sek før den trækker godt
er det for løse trim
jeg tænker at next r arbejde i flere omdrejninger en gg
opsætning
corsa 70cc
cp 21mm(1 eller 2 for stor dyse)
technigas next r
hi speed vario(6,9gram ruller)
fly clutch(blå trim fra polini og 28kg tryk)
sep 2018
Du skal jo indstille motoren til udstødningen, så lettere ruller i.
apr 2021
Følger: 13 Følgere: 173 Emner: 22 Svar: 61
jeg har nogle 5,9gram ruller vil det gør en stor forskel
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 784 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.549
apr 2021
sep 2018
Det har mere at sige en rullerne.
Men rullerne er stadigvæk for tunge.
Shim dit vario FØR du skifter rullerne og FØR du ændre på koblingen.
Hæv nålen et enkelt hak.
Når vario er shimmet og så kan du ændre på rullerne.
Når du har knæk på, så skifter du dem 0,5 gram ned, indtil at den trækker som den skal, fra 15 kmt og hele vejen op.
Når den trækker som den skal, fra 15 kmt og hele vejen op, så kan du der se på om der skal ændres på koblingen.
Koblingen er altid det sidste der ændres på.
ps. når du har Corsa på, så pas meget på ikke at komme for langt ned i dyse.
Den cylinder er hårdt presset, så den sætter sig ret nem, pga for meget varme.
