1.845 visninger | Oprettet:
MrPiaggio
MrPiaggio
24. dec 2020
Emner: 2 Svar: 29
Tuning af DellOrto 17.5 phva {{forumTopicSubject}}
Hej gutter!
Jeg jeg har brug for hjelp med justering af min carb. Det er dellorto 17.5 phva, med ny standart filter 22 nåle, lige p.t 82 dys, malossi sport 70cc og GG...
Jeg kan ikke tilpas dysen... Ha haft 84 dys i og har prøvet at set nåde ring i midten. Men kunne ikke få den til at kom i omdrejninger.. Kun 7,5 tusand... Lige nu er der 82 med blanding skrue på 3.5 /4 omdrejninger.. Og den kan kome op på lidt under 8...den hakker og prutter lige så snart jeg giver full throttle...
P. S cyle er stadig i tilkørsel forløb med 60 km køre in til videre...
Kommentarer på:  Tuning af DellOrto 17.5 phva
  • Reject ™
    Reject ™ Hjælpe-administrator
    Online Tilmeldt:
    jan 2012
    #1   12. apr 2021 En Piaggio dellorto 17.5 ? Smid den ud og køb en original.
  • Reject ™
    Online Tilmeldt:
    jan 2012
    #2   12. apr 2021 Må hellere give lidt mere forklaring, den originale 17.5 der sidder på Piaggio standard er begrænset i dyserør, gasspjæld og et sted mere jeg ikke lige kan huske, men de er noget møg at justere på.
  • #3   12. apr 2021 Nok enten gnist der sætter ud, eller for stor dyse.
    Dog synes jeg at 82 lyder lavt alligevel.
  • #4   13. apr 2021 Den er gal med din tænding, vil jeg tro.
    Hvis det er en 17,5mm dellorto som har siddet originalt på en scooter, så pil den af og køb en ny 17,5mm som ikke hedder "Piaggio".
    Eller køb en 19mm dellorto.
    Har du husket at fjerne begrænsningen i begge ender af udstødningen?
  • MrPiaggio
    MrPiaggio Tilmeldt:
    dec 2020
    Emner: 2 Svar: 29
    #5   13. apr 2021 Det er en original dellorto, selve scooter er fra 2015. Sjovt nok men før jeg installerede den nye cyle så køret den perfekt, kunne få den at køre stabilt 65km på lige vej og 80/85 ned a bagen. Alle begrænsninger var pillet af, det vil sige at den der er i vario (ha installeret ny 2000 malossi multivario) den messing plade i carburator, den skiv der sider i udstødning tet på motorblock ( er der også en ved udgang? D,v,s den and side? ) hvordan tester jag choker?
    Tak for hjelp på forhånd gutter!
  • MrPiaggio
    MrPiaggio Tilmeldt:
    dec 2020
    Emner: 2 Svar: 29
    #6   13. apr 2021 Jeg skal nok overveje at købe en 19mm karb. Men hvis det er gnisten der setter ud, hvordan kan jeg chek det?
    Tommy jeg laver et par billeder af den carb jeg har, så du kan se om det en "Piaggio"
    Den 19 mm du snakker om, er den med auto choke eller manual? Og hvad er din/jeres anbefaling hvad der angår choke?
  • #7   13. apr 2021 #9
    Polini laver/lavede en PHBG 19mm. Måske gør de det stadig.
  • MrPiaggio
    MrPiaggio Tilmeldt:
    dec 2020
    Emner: 2 Svar: 29
    #8   13. apr 2021 Tak, jeg kikker på den, tror faktisk at speedline har noget på lager.
    Jeg pillet lyftfilter af og so bliv den hidsige fra starten af.. Men hakker ved full gas... Hvad er der galt med den? Jeg vil gern prøve og see om de kan lykkes med at få den justeret...
  • #9   20. sep 2023 Har du den rigtige tændrør er ik sikker men polini sport køre med 8ere hvad er din
