2.430 visninger
Malossi sport 70cc hvilken udst ? {{forumTopicSubject}}
Har en std org space hvor cylinder var færdig, har sat helt nyt Malossi sport på osv
Har ny 19mm til den også
Har så en polini GG og en 9k liggende.
Køber en Malossi Vario til den
Hvilken udst ville i anbefale af de 2. Måske en 11 k kan os skaffes.
Ville i skifte koblingen?
Eller beholde GG på og skifte gearing ?
Kan ikke helt besluttet mig for og få den til og køre godt og se så std ud som muligt
Gg er mere diskret, yder vel en 8hk. Kører bedre med halv gas.
9k yder en anelse mere. Nok 9 måske 10hk på malossi sport vil jeg tro ud fra hvad jeg har set.
mar 2020
okt 2006
Følger: 55 Følgere: 60 Scootere: 11 Emner: 3 Svar: 1.271
nov 2010
Følger: 11 Følgere: 71 Scootere: 3 Emner: 23 Svar: 482
Så har den en super fin topfart, uden at du mister ret meget optræk og den vil ikke tage alt for mange omdrejninger ved topfarten.
mar 2009
Følger: 67 Følgere: 597 Scootere: 15 Emner: 954 Svar: 1.714
nov 2010
Det ved du så ingenting om.
#6
Det er det forkerte sted at spare penge.
Malossi 15/41 primær gearing, det er det rigtige valg.
Uanset opsætningen.
Medmindre at vi snakker +15 HK og du ønsker max topfart, for så er det en primær 17/40.
nov 2010
Gu skal man ej.
Du finder svaret med en omdrejningstæller.
Og har du ikke sådan et, så kan du bruge dine øre.
Jeg kan altid høre det, når vario er kørt ud.
Selv min Sym GTS 300i EVO var gearet for lavt, det er virkelig nemt at høre og mærke.
Vario var kørt helt ud ved 90-110 kmt alt efter om det var med halv gas eller fuld gas.
nov 2010
dec 2006
nov 2010
Det kan dog være en hård omgang for koblingen og det er derfor meget vigtigt at vario er shimmet rigtigt og at koblingen er indstillet rigtigt.
nov 2010
Min mening?
Der er forskel på at have en mening og at påvise fakta.
Kom med en video med omdrejningstæller, som viser at en scooter først maxer ud ved 90 kmt, med std gearing.
Så vil du se at du tager fejl.
okt 2006
Selvfølgelig gør den det, men det kan man altså også sagtens med sport, hvis den er gearet rigtigt.
Jeg har haft en gut på besøg, som kørte på en Hot 50 med sport alu ( en enkelt udstødningsport ), GG, 17,5 dellorto og std filter samt 14/41 gearing.
Den rundede 100 kmt på speedometeret.
Når vario er indstillet rigtigt, så høres det ved at motoren stiger i omdrejninger, hvilket ofte er omkring 60-80 kmt alt efter opsætning og gearing, hvis det er sport.
nov 2010
Så ser du problemet inden at du er færdig med at optage din video.
Jeg ved da godt at man sagtens kan ramme 90 kmt med std gearing.
Det har jeg aldrig sagt at man ikke kan.
Problemet er at man kan opnå mere med en højere gearing, hvilket betyder at gearingen er for lav. Det er det, som jeg hele tiden har sagt.
nov 2010
Hvor har jeg skrevet det?
Jeg har skrevet at gearingen løber ud FØR 90 kmt.
Det er ikke det samme som at den ikke kan komme op på 90 kmt.
nov 2010
Det er utroligt nemt at høre, når kileremmen på vario er kørt helt ud.
