17,5mm. Vs. 21mm. Benzinforbrug? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Vil høre om der er nogen der har lidt erfaring med benzinforbrug forskel på en Polini CP 17,5mm. Og en CP 21mm.
Er der stor forskel på de 2?
Syntes Hotten med Polini CP 17,5mm. Der er på nu, godt kan være lidt hidsig ved bykørsel.
Setup:
Cylinder - Malossi MHR Replica
Kaburator - Polini CP 17,5mm. (Dyse 80)
Luftfilter - Standard luftfilterkasse der er blevet optimeret til Polini CP karburatorer
CDI - Malossi TC UNIT
Udstødning - Polini Original
Variator - Malossi Multivar (6g. Ruller)
Rem - 750x17
Remskiver - Malossi Torque Driver (Stejl stigning)
Kobling - Malossi Fly 107mm. (Grønne trimfjeder og Gul trykfjeder fra Malossi)
Er den i for høje omdrejninger eller bruger den for meget brændtof?
dec 2017
Følger: 4 Følgere: 428 Scootere: 1 Emner: 64 Svar: 473
De originale remskiver ligger lavere i omdrejningerne ved lav fart og middel fart, når du er ned omkring kvart til halv gas.
Det er derfor at rillen er bananformet.
Det er netop for at få en større vandring i omdrejningsfeltet.
Det modvirker støj, slid og spild af brændstof.
dec 2017
Så må leve med det her optræk:
https://youtu.be/-sba3B9p_bI
Problemet er ikke kun luftfilteret.
Tag og stik noget ned i din originale studs, til at måle hvor bred den er.
Den sidste gut jeg mødte, som havde prøve det, han målte den til 18mm.
Derfor valgte han 17,5mm dellorto.
Når du vælger en karburator, som er større, så bliver flowet for lavt og så bliver forstøvningen også dårligere.
dec 2017
Bedre forstøvning.
Jeg tænker at det er derfor.
feb 2020
Følger: 28 Følgere: 38 Emner: 9 Svar: 16
Dvs hvis jeg smider en 26mm Racing studs til pgo på min hot med 21mm så får den bedre optræk eller topfart?
Kommer da an på resten af opsætningen.
Lav dit eget emne.
