461 visninger
Piaggio Nrg Langsom om at tage fat {{forumTopicSubject}}
Som titlen siger har min Nrg svært ved at tage fat lige når man giver gas. Der går altid lige et par sekunder og når den så kommer igang går der også et par sekunder før den tager ordenligt fat. Jeg har leget lidt med tryk- og trimfjedre, ruller og dyser, men kan ikke finde problemet.
Nogen der har en ide om hvorfor den gør det? Tak på forhånd.
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.162
jan 2019
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 12 Svar: 26
jan 2019
6.5 gram ruller
32 kg tryk fjedre
blå trim fjedre
Følger: 17 Følgere: 654 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.013
Sprutter den ellet siger den bøøøh eller hvordan lyder det hvornår i processen
Tænker der er noget tændings relateret eller en utæt studs el.lign.
Den burde køre fint med std opsætning jo.
Og da også nogenlunde med 50cc sport cylinder.
jan 2019
Og så tænker jeg om du kører med en for bred rem siden den ikke trækker ved lave kmt selvom omdrejningerne er oppe.
jan 2019
jan 2019
Ok hvis din studs og membran lige er blevet skiftet så tænker jeg det er oplagt den er blevet utæt et sted deromkring.
Det kan testes med startgas el.lign. ved at sprøjte lidt for at finde frem til om den er utæt deromkring. Den vil tage omdr hvis man sprøjter startgas på en utæthed
jan 2019
Den er samme bredde højde og vinkel som original, men lige en anelse længere.
Det giver en-to % ekstra optræk og topfart.
Og den er på tilbud.
Ved ikke lige hvor man finder en i helt originale mål
Men vil anbefale den jeg linker til
https://www.msp-tuning.dk/scooterdele/piaggio/nrg-ac/malossi-special-rem-piaggio-gilera-ny-model-135mm.html
Men får du jo kun noget ud af hvis det er remmen der er for bred.
Det kan du fibde ud af ved at kigge om den gåe helt ind til akslen ved vario.
Evt tegn tusch streg på vario, kør en tur og se om stregen er slidt af helt ud og helt ned.
Problemet kunne også ligge i at din kobling bare kobler til for tidligt.
Pga slid eller defekt
jan 2019
Trykfjeder skal ikke være meget hårdere end at remmen ikke glider.
Og for hårde trimfjedre kan gøre at vario skifter gear før kobling kobler til.
Så det kan være der problemerne opstår
