1. dec 2018 Følger: 73 Følgere: 706 Scootere: 6 Emner: 72 Svar: 717
Bedre bundtræk {{forumTopicSubject}}
Hejsa idet at jeg har fået min scooter til at trække ok kunne jeg godt være intresseret i at vide hvordan jeg får forbedret bundtrækket + topfarten
https://www.youtube.com/watch?v=52jWWlTHOQI
Det er sim den kører pt
Opsætningen er pt
Krumtap Motoforce Racer krumtap
Cylinder Simonini HPR 47,6
Stempel Athena med flad top
Topstykke Malossi MHR
Nåleleje Malossi MHR
Tændrør B10HS
Variator Malossi Multivar
Ruller Doppler 3,5 grams
Kobling std fra kymco fever zx
Kaburator Polini CP21
Dyse #102
Låseklips i midten
Stage6 pro replica
Den render lige nu 78 km/t målt på gps hvilken der er i underkanten til denne opsætning hvor den gerne skulle rende 100+
Se da lige at få fat i en Yasuni C16, så der kan komme lidt liv i den cylinder.
Og stil din squish på 0,6mm.
Og husk så lige at fjerne begrænsningen i lyddæmperen.
dec 2018
dec 2018
14K nej.
dec 2018
maj 2018
Følger: 2 Følgere: 73 Emner: 28 Svar: 393
Skal han det, så skal det da være en Malossi Delta Clutch.
Der kan man ændre vægten på koblingsarmene.
dec 2018
maj 2018
dec 2018
maj 2018
dec 2018
Men af ren nysgerrighed hvor meget giver sådan et OR kit?
https://www.youtube.com/channel/UCox8FQm_UcT-RtPbesmA7ow?view_as=subscriber
Du ser årsagen i Part 1, så vidt jeg husker. ( lidt pinligt ikke at kunne huske hvad man selv har klippet sammen )
dec 2018
Men som sagt er min plan at smide 11K på den + det der go kart filter.
Men noget andet er hvor meget kan tændingen have indflydelse på bundtrækket?
mht stator
tændspolen
stelforbindelsen
Jeg kører pt med B10HS
dec 2018
https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum/tuningprojekter/122446-spoergsmaal_ang_squish
Du giver gas og så reagerer den efter et sekundt.
dec 2018
dec 2018
Men hvordan får jeg den op at rende de 100 km/t
om det hedder en større udstødning eller om jeg skal igang med at trimme min kobling
kommer din kilerem helt ud?
dec 2018
dec 2018
dec 2018
dec 2018
Så har den været utæt på pakningen ved flangen.
dec 2018
Jeg har kun bedt dig om det en million gange.
dec 2018
dec 2018
dec 2018
Mål: B:16,8 X H9,0 X L750mm. 30º
Hvad hvis du fjerner remmen fra vario. Kan den så komme længere ud, eller bliver den så for slap, så den ikke sidder fast imellem remskiverne?
dec 2018
Og remskiverne kan stadig klemme på remmen?
Så er din rem altså for kort.
Hvor har du den fra?
dec 2018
dec 2018
dec 2018
https://speedline.dk/pgo-hot50-12-6-eger/kilerem/kilerem-malossi-x-special-belt-s-m-6112730
Eller om denne er et bedre bud
https://speedline.dk/pgo-hot50-12-6-eger/kilerem/kilerem-top-performances-s-t-9907770
Test så om din rem kan komme helt ned i bunden og evt om den går lidt løst, når den er nede i bunden.
Det jeg mener, det kan du se her.
dec 2018
dec 2018
dec 2018
Umiddelbart, så er din rem for smal.
dec 2018
Men hvor meget kan en ridse i cylindervæggen lave altså jeg mener en ridse der kan mærkes med en negl.?
Den kan lave en del. Især hvis du kun har en enkelt stempelring.
Problemet er jo mest af alt, hvor er den ridse kommet fra?
Er det utilstrækkelig luftfiltrering, fra et dårligt luftfilter?
dec 2018
Men hvordan er det med tilkørsel af alucylindere? da jeg stortset ikke har kørt med andet end støbejern lige på nær min Simonini cylinder
Så er omdrejningerne ikke så høje.
Kør den til 100km og så er den fin.
Havde det været en rigtig gademaskine til landevej og motorvej, med to stempelringe, så havde tilkørslen været 500km.
https://www.pmtuning.co.uk/malossi-aluminium-sport-180cc-cylinder-kit-honda-nsr-125cc
Jeg har selv haft den cylinder på en motorcykel, som jeg engang havde.
dec 2018
dec 2018
Selvfølgelig.
27kg til 50ccm.
29kg til 70ccm sport.
32kg til 70ccm racing.
dec 2018
hvis jeg går fra en Polini CP 21 og op i en 24 mm PWK
Ikke ret meget.
Cylinder og udstødning betyder mere.
dec 2018
Som Polini for Race 4
Rsetup 11K
+ Stage 6 R1200
Men jeg syntes nu at det er imponerende nok at jeg kunne få min hot op at rende 88 km/t på gps og 110 km/t på speedometer med en bollet Simonini HPR. Men det bliver nu godt når jeg får min nye cylle hjem. Men hvad er andbefalet Squish på en Athena Evo?
Sure naboer?
Smid Athena Racing på, sammen med Tecnigas Silent Pro, en højere gearing og et Doppler Kart filter.
Så kører den cirka 100kmt og ingen klager over støjen.
dec 2018
Men meget af det der gør at min hot larmer så meget som den gør var at dengang at jeg skiftede uld i lydpotten på den var det som om at det ikke var det hele der kom med ind.
Se hvordan at den kører, for den kører altså ikke skidt med det.
Jeg har selv kørt med Itali Racing ( kopi ) og Silent Pro.
De der havde De Racing og GG, dem tog jeg totalt i både optræk og topfart.
dec 2018
Men mht udstødning har jeg hørt den der Malossi Flip der var parret sammen med Atheena Racing og jeg syntes ikke at den larmede så meget igen.Så den har jeg stadig i overvejelserne.
Men jeg vil da stadig overveje Silent pro. eller 9K
dec 2018
Jeg begriber det ikke.
Du har problemer med naboerne og snakker hele tiden om at få den fulde effekt ud af en cylinder.
Du ved godt hvad der skal til.
Athena Racing,
25mm studs
25mm karburator
Bruge sædekassen til at indeholde dit luftfilter
Stort åbent skumfilter
Innerrotor
Yasuni C20
Og held og lykke med alle de andre der bor i din by.
Overvej dette og se hvordan den kører.
Athena Racing
21mm dellorto
Tecnigas Silent Pro
Doppler Kart filter
Og mangler du power, så må du gøre dig nogle overvejelser omkring udstødningen.
dec 2018
dec 2018
dec 2018
Men mht opsætning. har jeg spekuleret på at der må være en mellemvej ved måske at smække en 9K eller Yasuni R på den
dec 2018
dec 2018
Men jeg tror tilgengæld snart at min std gearing er ved at være makset ud.
Men kan det evt have nogen virkning på bundtrækket ved at skifte til en midre eller større tomgangsdyse?
For i sidste weekend målte jeg den til 88 km/t på gps og 110 km/t med speedometeret fra min gamle speedfight 2
dec 2018
dec 2018
Og har før kørt med stege 6 pro replica
dec 2018
dec 2018
dec 2018
Topstykke Athena
Stempel Athena
krumtap Motoforce evolution Racing
Studs Rsetup 26mm
Karburator PWK 24 mm
Dyse 102
Ruller 3 3,5 grams og 3 4,5 grams
Kobling Polini 3G
trim gul
Trykfjeder testet med blå polini
der sidder nu Malossi Rød 35%
Rsetup 11k
dec 2018
https://www.kgi.dk/product/31224-1653/pgo-hot50-10-hjul/gearing-sekundaer-z-14-41-athena
dec 2018
Bedre bundtræk
