Cylinder {{forumTopicSubject}}
Hej SG
Kan man godt kun nøjes med at implementere en cylinder der er ulovlig og lade resten af motoren være original ?
Hej SG
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.134
Der skal som minimum åbner for en fuld gearing/vario/gearkasse og der skal justeres dyse.
Du blander vidst nogle emner sammen.
Tag en lur. Så kører jeg på McD imens, med ungerne.
jan 2009
du kan ikke sætte en MHR 70cc på en standard / lovlig pgo
men i meget mindre målestok kan det godt lade sig gøre evt på en scootermodel med standard små skyllekanaler evt Bws og visse andre kan du sætte en 50cc på med større kanaler for lidt bedre opt osv men det kræver efterjustering
Det kan man altså godt.
Den vil blive kvalt, men det kan man godt og den vil trække ganske fint.
mar 2015
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 6 Svar: 18
Det kan du sagtens.
Jeg har kørt med 45mm cylinder kit på en Puch Monza.
Alt andet på den var lovligt, bort set fra gearing og dyse.
Cylinder
