1.104 visninger
Jog r omdrejninger {{forumTopicSubject}}
Hej min jog r tager mange omdrejninger i topfart, og kører ikke mere end 90-100 km/t
Opsætning
Cylinder: Stage 6 mk2 Racing
Krumtap: Doppler endurance ø12
Membran: Malossi vl12
Karburator: PWK 24mm
Variator: Malossi Overrange
Remskive: Malossi Overrange
Gearing: Aerox Gearing
Udstødning: R-setup 14k
Kobling: Stage 6 torque control
Indstilling:
122# dyse
Rød trykfjeder
Hvide trimfjedre
4.3 grams ruller
Havde 3.8 grams ruller i inden, men det har ikke gjort særlig meget forskel på omdrejningerne i toppen, at skifte fra 3.8 til 4.3g
nov 2013
Shim?
Men med det setup vil den jo tage en del omdrejninger med 100 km/t..
aug 2018
Følger: 3 Følgere: 160 Emner: 23 Svar: 47
Har prøvet med shim skiver ved variator, men det er der ikke plads til. Når jeg sidder den mindste i, så går gribestjernen bare i mod ved variatoren.
Vil anbefale den fjeder der hører til OR kittet..
Du skal være 100% på din squish er korrekt. Ellers kan det koste dig størstedelen af din motor..
Nu er en Aerox gearing ikke meget lavere end den originale.
Den er fin til sport osv..
- Den er trods alt standard på en 50cc lovlig Aerox..
Der er noget galt hvis du ikke kan smide en tynd shims skive i uden du får problemer..
aug 2018
aug 2018
aug 2018
Jog r omdrejninger
