Sonic problem med topfart {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Når min Sonic bliver varm, så køre den ujævnt ved topfart.
Tændrørshætte ny.
Tændrør nyt.
Dyse renset.
Og som sagt det kun når den bliver varm, og har kørt topfart 1-2 minutter.
Setup:
Cylinderkit - Malossi Sport 70ccm.
Kaburater - Dellorto 17.5mm. med dyse 88.
Variator - Malossi Multivar med 6g. Malossi ruller.
Blæserhjul til variator - Malossi Standard.
Kilerem - Malossi X-Kevlar Belt.
Kobling - Malossi Fly Clutch - 107mm.
Koblingsklokke - Malossi Standard - 107mm.
Remskiver - Top Performances Torque Converter.
Udstødning - R-Setup 9K. (2018 model)
dec 2017
Følger: 4 Følgere: 428 Scootere: 1 Emner: 64 Svar: 473
Den gør det kun ved topfart. Hvis jeg bare slipper gassen en lille smule, så den ikke går topfart, så der ingen problemer.
Du har manuel choker.
Prøv på at give den lidt choker og se om det bliver bedre eller værre.
dec 2017
Fejl på tænding! Er det så bare at skift hele tændingen ud? Eller start med CDI og så tændspole?
sep 2018
De 2 skal ligesom spille 100% ved maks rpm. Er de ude af sync så vil du opleve de problemer.
dec 2017
Den har kørt perfikt - Det noget den er begyndt med her på det sidste.
dec 2017
dec 2017
Men her inden for det sidste stykke tid er den begyndt at køre ujævnt i topfart. Og det er kun i topfart. Hvis jeg slipper gassen en smule, så der er ingen problemer.
apr 2017
dec 2017
apr 2017
Har du tjekket for dårlig forbindelse et sted ved tændingen? Nyt tændrør?
dec 2017
Jeg har ikke kunne finde nogen usikre forbindelse.
dec 2017
Luftfilter og kaburater er blevet renset,-
Og så er den dyset fra 88 op 92, og så er der kommet en Manuel benzinhane med filter fra Malossi på,-
= Køre mere rent i omdrejningerne, og lidt bedre bundtræk
Det er jo ikke unormalt.
dec 2017
apr 2017
dec 2017
dec 2017
Det havde ikke en dyt med - Luftfilter og kaburater er blev renset, og dyset fra 88 op 92, og ny Manuel benzinhane med filter fra Malossi på. For den køre stadig op og ned i omdrejninger ved ca. topfart.
Det er Pakdåse/lejer ved Krumtap der er gået. for akslen vario sidder på, den kan rykkes op og ned
apr 2017
dec 2017
Så et eller andet sted var det dømt til at gå galt på et tidspunkt....
dec 2017
Sørg for at vælge en med plastfyldning, så stempelmodvægten stadig har sin effekt.
