217 visninger
spørgsmål ang. stempelring {{forumTopicSubject}}
kan det godt passe at efter ca. 2000 km med mit athena evo at stemringen er så slidt at der næsten ikke er noget kompression på mere og det er så lidt at jeg ikke kan starte min jog, kan det så godt passe at stempel ringen er slidt og skal skiftes...?
jan 2004
Følger: 1 Scootere: 2 Emner: 135 Svar: 295
jun 2004
Følger: 16 Følgere: 15 Scootere: 11 Emner: 5 Svar: 1.165
Jeppe J
jun 2004
jan 2004
jan 2004
jun 2004
Hvilken scooter har du og hvad er din opsætning?`
Mærker du at den ikke reagere som den skal og at den ikke tager flere omdr helt oppe i toppen, altså det sidste af gassen, udnytter motoren det?
jan 2004
Athena evo 47.6
Athena evo udstødning
Athena kobling
Malossi Vario
21mm amal kabu
tp gearing
og racing krumtap
men efter den er begyndt at blive slidt så her til sidst har den ikke rigtig kunne køre ordenlig som om den ikke fik nok at leve af, altså den kunne sagtens køre ca. 60 eller sådan noget, men så når man vred håndtaget, steg den sindsygt hurtig i fart men kun i kort øjeblik og så var det som om den ikke fik nok at leve af da den begyndte at hakke i det, og ikke ville stige i fart og så kunne man slippe gasen i gen og lade den trille lidt og så vride gasen igen og så tog den ved igen...
jun 2004
Hva luftfilter har du på`?
jan 2004
jan 2004
jan 2004
jun 2004
jan 2004
jun 2004
jan 2004
jun 2004
Men ny stempelring og så blander du ikke olie i benzinen fremover, evt et låg fuld... men ikke noget jeg vil anbefale.. Og få en 100 dyse i bare for at prøve..
Jeppe J
jan 2004
jun 2004
Og det er da ikke smart at hælde olie i benzinen uden at vide hvor meget du har i, Den sætter sig ikke ved at du bare har olie i oliebeholderen, det har sikkert været din dyse eller andet... ....
Og du har krydsspændt din membran/studs..?
Altså ikke spændt den ene fast hårdt og derefter den anden? Og hvordan har du spændt på topstykket?
Hvis du bare slatter olien i, så er du heldig at ramme 2-2,5 %, enten har den fået for lidt olie eller for meget olie...
jan 2004
jun 2004
Det ved du da, at der er mange herinde der ikke ved så meget og derfor må jeg jo spørge om du har spændt det ordenligt..
Men bezinen køler altså stempelet og olien sørger for smørelse, hvis man får for meget olie i , så smører den godt nok men køler ikke nok.. Derfor må du altså fremover gerne blande olien i benzinen, men 25 ml, til en liter 95blyfri benzin svarer til 2, 5 %..
Evt få fat i en plastsprøjte eller lign..
Altså 100ml olie til 4 liter benzin...
