  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Aerox tager omdrejninger uden gas
  • #1   21. okt 2018 Hvis der ikke er nogle fejl på kabel og karburator, så bør det som du selv er inde på, være falsk luft.
  • #2   21. okt 2018 Det burde ikke være kabel eftersom jeg ikke giver gas, men bare starter den, så går der alt mellem 2-6 sekunder og så stiger den
  • #3   21. okt 2018 Falskluft
    Eller mangel på benzin så stiger den os i omdrejninger fordi den kommer til og gå mager
    Men tjek bloksamling og simmerringe pakninger ved membran og studs måske en revne eller om der er revnet en vacum slange på tank til kabu hvis du køre med vaccum styret benzin hane.
  • #4   22. okt 2018 Havde tænkt falsk luft, men ingen revne i studs. Er der en nem måde at tjekke pakningerne ved simmerringene? Der er ingen vaccum på den her, det er bare åbne for benzin og afsted
  • #5   22. okt 2018 Okay og så er vaccum studsen eller studserne blændet af på kaburatoren ?
    Har du tjekket pakninger mellem blok membran og studs ?
    Der er ingen pakninger ved simmerringene smiley det er simmerringene der holder tæt pil din vario og din tænding af og se om de evt er skudt lidt ud eller om der er olie/benzin der hvor de sidder
    Hvis du kan starte den uden vario skjold kan du evt prøve noget motor start eller bremserens der ind mens den står i tomgang og høre om den stiger yderligere i omdrejninger. Det samme kan du gøre ved indsugningen
