783 visninger
Aerox gearing i bws blok? {{forumTopicSubject}}
Mojn
Ja titlen siger næsten sig selv, kan det lade sig gøre? Og hvad skal jeg smide I? Snakker vi hele gearing’s systemet (primære og sekundere) eller kun den primære eller sekundere? Eventuelt nogle der kan sige hvor mange % det vil give over den std gearing? og skal der skiftes fælge når man gør det?
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.181
nov 2017
Følger: 39 Følgere: 52 Scootere: 1 Emner: 18 Svar: 98
nov 2017
nov 2017
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.107
Køb hellere en sekundær 14/41 gearing og pres den selv.
En Aerox gearing vil du slet ikke mærke.
nov 2017
Jeg kan slet slet ikke anbefale det.
På med en 14/41 gearing.
Det vil du ikke fortryde.
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 150 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 858
Det er ikk dit cylinder der afgør din topfart..
Jeg har da os kørt fra maskiner med 2F det gør ikk TS et krafigeee cylinder og jeg er blevet kørt fra af MHR AC maskiner
Stop nu med at Sammenlign top hastighed på maskiner sådan nogen maskiner der kan være verdner til forskel..
Sidst jeg tjekkede speedlines varenumre er gearinger til lodret og vandret ikke ens de har hvertfald ikk samme numre.
Aerox gearingen er den største std gering lavet til mina. Den vil dog være “lavere” gearet på End en bws pga 12” hjul på bws og 13” på aerox “hvis de altså passer over
Airsal T7 er meget lign stage 6 Racing.
nov 2017
Ville det eventuelt give noget mere topfart med at komprisions forhøje topstykket? Og spidser skylde kanalerne?
mar 2006
Du kan starte med og indstille din squish
Der er i princippet ikk noget der giver “topfart” du skal hente effekt i din motor jo mere effekt vil du kunne sende ud i vario systemet og derved ha mulighed for højere topfart men igen indstilling indstilling der ligger 1000 guides rundt omkring ang indstilling prøv dig frem
Man kan ikke indstille sig ud af manglende plads på vario.
Når vario er kørt ud, så er vario kørt ud.
Og det sker altid ved samme hastighed, medmindre at man ændre omdrejningerne.
Men gør man det, så kan man måske slet ikke komme op i topfart.
mar 2006
Nej men det er så langt fra på alle maskiner de gør det og det er så mange faktore der spiller ind. Er varioen shimmet rigtigt. Er trykfjeder for stram eller for slap, er din kaburator dysset ordentlig ind er din squish justeret rigtigt osv osv osv
Kan godt være remmen køre helt ud på vario men hvis alle de andre ting ikk os spiller har det stadig en del og sige når vi snakker noget så latterligt som top hastighed
Og 2 sports tunere der sammenligner opsætning og topfart hvor stor er chancen for begge maskiner er sat op ens så, ja så derfor kan forskellen være så stor
Når vi køre sprint er vi en del der køre med den samme gearing i kort mina og tror nu om nogen at vores varioen bliver kørt ud men derfor kan der stadig være over 10-15 km i timen til forskel på udgangs hastighed. Så det ikk kun varioen der har indflydelse der
De største problemer med gearing, kommer når man ikke har knækudstødning på.
Så ligger man for lavt i omdrejningerne, ved fuld gas, til at std gearingen kan være med.
nov 2017
Tændrøret er et ngk Br8hs med en 90 dyse, og tændrøret er nødebrunt.
Nålen er i det 3 hak (ud af 4)
Variatoren er polini og der ligger 6,5g 13/16 ruller i.
Trykfjederen er helt standart (mener den er 22kg, den glider ikke)
Koblingen er en polini 2g med medium trimfjedre i.
Har standart remskiver på
Den rammer kun 75, som jeg ikke kan forstå.
Har hørt nogrt med at jeg ikke skal pille ved squishen når jeg køre med et støbejerns cylinder?
Jeg har taget starter drevet ud, og smidt en bøsning i, i stedet for.
Er der andet jeg skal gøre før i kan hjælpe? Video, billeder?
Jeg er faktisk klar på alt, skal have det lort ud og køre stærk nu
nov 2017
nov 2017
