901 visninger
Minarelli AM6 Cylle {{forumTopicSubject}}
Hejsa SG, hvilken cylle vil i anbefale til min Aprilia SX?
Helst 50cc, max 70cc, gerne så billigt som muligt.
Har selv kigget på denne: https://www.kgi.dk/product/6214-17097/aprilia-sx-rx-50-2011-/cylinderkit-47mm-stylepro
Men er ikke helt sikker på om standard udst kan følge med.
Følgere: 288 Scootere: 14 Emner: 33 Svar: 25.100
nov 2017
Følger: 7 Følgere: 8 Scootere: 1 Emner: 7 Svar: 26
Følger: 20 Følgere: 668 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.865
https://m.gearparts24.de/item/35303338
Eller rettere, jeg tager det
Jeg skal køre en del offroad så jeg har brug for bundtræk.
Samtidig skal jeg køre en del by, så vil ikke have den hysterisk. Vil køre med std udstødning luftfilter og karb helst.
Måske en større karb på et senere tidspunkt, men kun fordi den std er 16mm. Men hvis det kører godt så opgraderer jeg nok ikke karb
Det kit er perfekt til mine behov
Diskret og med noget mere træk i mellemområdet +lidt ekstra på toppen
Hvis du ligger og kører med højere omdrejninger fuld smæk på og bare vil have mere på toppen, så er det nok ikke den bedste værdi for pengene det kit.
Det er ikke den der giver flest kræfter på toppen den cylinder
Men folk der har anmeldt det er meget glade for det.
Tænker også de fleste vil være glade for at få udjævnet effektkurven på am6 motor.
Det er jo nærmest latterligt den måde de kører på standard
https://youtu.be/0NvjGU9UOp4
Har oversat til engelsk hvad de skriver om cylinderen på gearparts24
We offer you the Airsal 70cc aluminum cylinder. And that at a sharp price of normal gray cast-iron cylinders. The cylinders are provided with a hard-coated chrome Nicasil raceway. With the aluminum cylinders you have the advantage, because they have a significantly better heat dissipation, than conventional cylinders made of gray cast iron. In addition, the risk of a piston clamp is extremely reduced by the properties of aluminum. The Airsal Alu is not among the best in terms of top speed and top performance, but it offers an even torque curve. The performance of the aluminum cylinder comes into force especially early, which is certainly interesting for one or the other driver! The Airsal 70 cc cylinder can also be combined with original exhaust systems
Så vidt jeg har forstået...
Med en karb justering så er den vist fin
jun 2008
Følger: 33 Følgere: 74 Scootere: 9 Emner: 170 Svar: 9.993
nov 2017
Hvilken motor kører den så med?
jun 2008
nov 2017
Ifølge gearparts24 er det en d50b0 motor der sidder på
nov 2017
Min fejl.
Minarelli AM6 Cylle
