2.422 visninger
Er en krig om at tage fat. Pgo hot 50 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en pgo hot 50 med 70ccm cylinder fjernet skive og tragt knæk udstødning og power filter. Mit problem er at den ikke vil tage rigtig og den kan ikke køre en dag over 20 kmt.... Hvad fanden er der galt...håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe.. .
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.162
feb 2018
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 12
apr 2017
feb 2018
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.107
Er du sikker på at stemplet vender rigtigt?
feb 2018
Det tyder på at i har lavet noget lort.
feb 2018
maj 2017
Følger: 5 Følgere: 5 Scootere: 1 Svar: 55
feb 2018
Det er katastrofalt at køre med for lille dyse.
Hvilkem cylinder har du monteret?
Hæv også din nål, indtil at du har indstillet den bedre.
feb 2018
feb 2018
maj 2017
feb 2018
maj 2017
feb 2018
feb 2018
feb 2018
dec 2015
Følger: 4 Følgere: 6 Scootere: 3 Emner: 6 Svar: 45
Du skal ha fat i noget ala dette https://speedline.dk/scooter/dyser/dysesaet-dellorto-5mm-1 hver dog sikker på om det er 6 eller 5mm gevind som er i din karburator.
apr 2017
Følger: 3 Følgere: 58 Scootere: 1 Emner: 25 Svar: 344
Indstilling Af Karburator
Når man skal have justeret sin karburator ind så starter man altid med hoveddysen.
Men inden man kan begynde på karburator justering er der nogle indstillinger,
der skal være i orden. Nålen skal sættes i det hak i midten,
luftskruen skal være stillet helt ind, og så 1½ gang ud. Altså 360 grader plus 180 grader.
Tomgangsskruen justere man bagefter så det passer som man vil have det.
HovedDysen:
Hoveddysen er den der bestemmer fra 1/3 del gas til fuld gas.
Og da det er det område man oftest har gassen er det vigtigst at få justeret det ind.
Man sætter en dyse i man ved er stor nok så motoren firtakter (hoster, og sprutter).
Når motoren så fir-takter tager man dysen der er nummeret mindre end det man har i,
og sætter i, og triller en lille tur med bundgas.
Den skulle nu gerne hoste sprutte, og hakke mindre.
Man sætter så dysen der er et nummer mindre end den man lige har prøvet med,
og kører en lille tur. Det bliver man ved med indtil den ikke hakker mere.
Det er vigtigt at man ikke springer dysenumre over da forskellen fra en dyse til en anden-
er nok til at man kan smadre cylinderen, ved en varmesætning.
Det er vigtigt at man kører med bundgas så meget man kan når man indstiller dyse,
da det er der blandingen udelukkende bestemmes af dysen.
Grunden til at man skal gøre det er at så har man tændrøret at bruge som vejleder,
på hvornår man har dyset rigtigt ind.
Nu har vi så en scooter der ikke firtakter mere..
men det er ikke ensbetydense med at karburatoren er sat rigtigt op.
Man kører derfor en tur hvor man faktisk kun giver bundgas, for at få påvirket tændrøret.
Så lader man den køle af lidt Skruer tændrøret ud, og kigger på farven.
Det skulle gerne være mørkebrunt/nøddebrunt. Dog skal det helst være lysere.
Henad farven på en Cocio
hellere lidt for meget end lidt for lidt.
Tips:
Her er en lille guide til indstillingen:
Hvis dysen er for stor:
Motorstøjen er kraftig og ujævn
Den kører dårligere hvis chookeren åbnes
Den kører også dårligere når den er varm
Det bliver bedre når luftfilteret fjernes
Udstødningsrøgen er kraftig
Tændrøret er olieret
Hvis dysen er for lille:
Motoren bliver meget varm
Den kører bedre når chookeren bruges
Den har dårlig acceleration
Tændrøret afbrændes til sidst
Omdrejningerne svinger og motoren yder ikke nok
GasNålen:
Nu har vi så fået dyset motoren ind, og skal til at kigge på trækket i mellemområdet.
Altså om den trækker som den skal når der ikke er fuld gas.
Det er nålen der bestemmer det. Det er efter samme princip.
Hoster, og sprutter den med halv gas så skal den have mindre benzin.
Det får den ved at stille nålen så den falder længere ned i dysen.
Nålen har 4-5 indstillinger som den kan stå i, og man kan som sådan prøve dem allesammen
ad til man finder den hvor man synes at motoren kører bedst. Man kan ikke ødelægge noget.
Dette skal gøres på en varm motor, så kør en lille tur
LuftSkruen:
Så er vi kommet til luftskruen/blandingsskruen.
Når den skal indstilles starter man motoren, og skruer tomgangen så højt op-
at motoren går jævnt i omdrejningerne uden at falde eller stige.
Så skruer man hurtigt luftskruen helt ind, og 1½ gang ud (360+180 grader).
Det er grundindstillingen. Så skruer man skruen 1/8 del fremad.
Venter, og så skulle motoren enten stige eller falde i omdrejninger.
Man bliver ved med at skrue den enten frem eller tilbage til der hvor motoren står-
med flest omdrejninger. Når man så har fundet det punkt drejer man lige gassen hurtigt.
Så skulle motoren gerne gå op i endnu flere omdrejninger uden at være ved at gå ud.
Går motoren ud, eller er lige ved det, så skal man lige skrue luftskruen lidt tilbage.
Når den så står som forklaret stiller man tomgangsskruen ned til et behageligt antal RPM,
og slukker scooteren, og glæder sig over at nu er ens karburator stillet korrekt.
apr 2017
feb 2018
maj 2017
Så køber du en original dellorto PHVA 17,5mm.
apr 2017
Og hvis du ikke kan justere nålen, så lader du bare være med at justere nålen
