4.647 visninger
Kan jeg bruge en 21mm karburator til denne opsætning? {{forumTopicSubject}}
PGO Hot 50.
70cc cylinderkit, GG udstødning, standard luftfilter.
Jeg har en 21mm Dell'orto, men er den for stor når jeg vil køre med standard luftfilter?
Hvis jeg kan bruge karburatoren, hvilken størrelse dyse skal jeg så ca. bruge?
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 9 Scootere: 3 Emner: 34 Svar: 158
Så ser den original ud.
Den kan købes med automatchoker, præcis som den originale har.
aug 2014
Følger: 2 Følgere: 70 Emner: 88 Svar: 630
Vil en 17,5mm være bedst, eller passer en 19mm bedre (når jeg nu alligevel skal ud og købe en
Jeg skal ikke have skiftet udstødning eller noget andet, men tak for forslaget.
aug 2014
Du har monteret en halvdårlig 50ccm udstødning på en 70ccm cylinder.
Når den ikke kan komme af med gassen, så kan den heller ikke suge ret meget mere.
aug 2014
Den kørte fint med dette setup, da den havde powerfilter på, men vil gerne være fri for bl.a. larmen fra powerfilteret, selvom det koster på optræk og fart.
Hvis du kan finde penge til det, så køb en 17,5mm dellorto med flange tilslutning.
Husk at måle din originale krave på din karburator og tjek at den dellorto du bestiller har samme mål.
Så passer den direkte på.
Når du har en 17,5mm dellorto, så prøv en R-Setup 11K udstødning, en Rød Malossi 32kg trykfjeder og nogle 5 grams ruller.
GG udstødningen er jo kun en fesen erstatning for den originale udstødning.
Det er IKKE en 70ccm udstødning.
Gianelli Go er til 50ccm sport, og det er den ikke engang god til.
Hvis du havde prøvet en Yazuni Z sammen med din originale cylinder ( og et planet topstykke ), så ville du vide hvad jeg snakkede om, for Yasuni Z er til 50ccm og det er den dælme god til.
aug 2014
Tak for hjælpen.
Den er udviklet som en erstatning for de originale udstødninger, som har katalysator.
Udover det, så kan den ingenting.
Den er nemlig også udviklet til at kunne sættes direkte på de gamle scootere, uden at skifte hverken dyse eller ruller.
Her snakker jeg f.eks. Yamaha og Aprilia i 45kmt udgaven fra 90erne.
Dengang der ikke var blindrør og andet sært på udstødningerne.
Jeg har set reklamerne for GG.
Der reklamerede den for direkte skift, uden nye ruller eller dyse.
Og dermed stort set ingen særlig effekt.
Måske ½ HK ( hvilket også kan mærkes når man kun har 3,5 hk )
