501 visninger
2 ting! {{forumTopicSubject}}
1 har monteret karburator med vakuum , men scooteren har ikke vakuum, kan jeg lade den være, eller skal der en prop på?
2 den køre helt af helved til ved lav / mellem gas, dog h is jeg giver høj / fuld gas køre den rent, og trækker der ud af. Er det for stor eller lille dysse ? Eller noget helt andet?
Det er 17,5 karburator med 84 dysse (der sad 65 i fra starten, og prøvede ikke med den)
70cc cylinder
Knæk potte og power filter
feb 2015
feb 2005
Følger: 14 Følgere: 89 Scootere: 14 Emner: 66 Svar: 149
feb 2015
Du må IKKE køre på den før du får fikset dit vakuum problem..
feb 2005
Jeg skal lige finde på en prop, så skal jeg nok sige til om det løser det
Du smadre din motor ved at køre sådan og den kommer ALDRIG til at gå ordentligt før det er klaret..
feb 2005
feb 2005
Og monter dit originale filter, din motor vil takke dig for det, og du får intet effekt ud af et åbent filter på det setup..
Det er kun ulemper ved det..
feb 2005
Hvis jeg ikke husker forkert
feb 2005
Et luftfilter skal ha så lidt modstand som muligt, men også filtrere nok skidt fra..
- I dit tilfælde vil originalfilteret være det klart bedste valg..
feb 2005
Smid det originale på.. Det får du mere effekt og bedre filtrering ud af..
Det er helt op til dig.. Der er dine penge og din motor..
- Men hvorfor ikke få bedst effekt og længst levetid?
Det handler om filtrering overflade og gennemstrømnings hastighed..
2 ting!
