Kobling og kabu! {{forumTopicSubject}}
Hey jeg har en Derbi senda og har købt mig en gang tun til min sidste sæson med knallert, har derfor smækket 80cc på, men der sidder std kabu og kobling på.. har koblingen nogen indflydelse på om den kan gå på baghjul! Og kaburatoren hvor meget gir det at gå fra 17,5 til 21 mm den går 110 med std luftfilter og kabu, takker på fohånd
du skal op og have minimum en 21 karburator på og en noget støre udstødning ind den standart og på en gear maskine har koblingen meget at sige for den er den som kobler krumtappen og gearkassen sammen så lad nu være med at købe en racing fra thansen eller kgi for de holder ikke brug de få hundrede kroner mere og få en kevlar fra stage6 ved speedline for den ved jeg kan holde til 80 ccm
og der skal bruges motor olie ikke gear olie når du skal have nyt olie på motoren
Kobling og kabu!
